Будет интересно все о схемотехнике и как работает это чудо.Какие частоты РХ и ТХ. Какая прога используется,в общем все будет интересно. Алекс.
a chto po udlinitelem ponimaetsja, ja tak i ne ponjal =( i pri chem tut COM-port?
Esli po powodu radio, to pochitaj na http://www.echolink.ru , tam est' i F.A.Q. http://www.echolink.ru/articles/el_faq.php
wot wse otwety !
У меня нет инета ,а утоварища есть.Нужно соеединить 2 компа в сеть по эфиру. Я думаю,что дошло...
во! тема та еще.Сам когда-то хотел делать да переехал и теперь мне не с кем коннектится,но спортивный интерес есть.На самом деле как соединить? одно понятно- устройство подключается к com порту далее идет преобразователь уровня (тот что используется в data-кабелях сот.телефонов) на max232 или рассыпухе(2 триода) далее передатчик по типу телеграфной манипуляции(т.е. несущая есть - это 1 ,нет несущей - это 0).приемник на обратной стороне получается простой (по сути это простой детектор и компаратор для получения дискретного логического уровня) и опять преобразователь уровня .это в одну сторону как в другую не знаю: либо тоже самое с другой несущей либо как-то организовать блокирование приемника на время передачи(иначе будет принимать сам себя) ...вот ...вобщем конечно это все теория кто на практике делал я не знаю но вещь хорошая-эдакий отечественный ответ технологии bluetooth. вобщем если очень надо где-то у меня есть схема т.манипул. на 1 микрухе(оч.просто себестоимость 10-20 рэ) ну и преобр. уровня
у меня же ответный вопрос: как посчитать спектр цифр. сигнала. т. е. если несущая 30 mhz и я ее модулирую телеграфн. манпуляцией потоком скажем 1 Kbt то какой спектр займет этот сигнал и ваще че я мах. могу прокачать на этой несущей.
Уже пытались все ваши додумки делать--> ничего путного неполучится.
Есть,тоесть был реальный канал для инета с использованием 900МГц телефонных удлинителей Панасоник. Все работало, но более19000 скорость не получалась.Наверное можно применять и другие радиоудлинители.В магазинах их полно всяких.
http://www.cqham.ru/rlink.htm.Вот ссылка,но дальше схемы не идет.2,4ГГц не подходит нет прямой видимости.Нужно 300-900мГц.
ну так это можно вообще ничего не делать. а зачем? китайцы все равно лучше сделают.выгоды из этого всего конечно никакой - купил и все - это как связь на лазерных указках просто оригинально такого ни у кого нет и в магазине не купить.
все таки как посчитать спектр цифр. сигнала. если считать что модулируящая частота в 10 раз меньше несущей(30/10 = 3) - 3 Мгц - это какой поток?
RW4HM:
" был реальный канал для инета с использованием 900МГц телефонных удлинителей Панасоник. Все работало, но более19000 скорость не получалась"
телефонный удлиннитель это что? безпроводной телефон трубка-база.
Да-это безпроводной телефон трубка-база.
"а зачем? китайцы все равно лучше сделают.выгоды из этого всего конечно никакой - купил и все "
Выгода есть- это время. Если у вас 9 жизней, то конечно можно и поупражняться.
Совсем не плохая скорость!Цитата:
Первоначальное сообщение от RW4HM
У меня в данный момент реальня ~ 5 Кбит/с .
dr.zaratustra А почему нельзя через "сотовый" - это не дороже чем по проводной линии!
А если у друга халявный "инет", то можно поставить к нему модемчик и использовать удаленый доступ.
Дык ктоже даст ссылку схемы и описания хотя бы с такой скоростью????
ну я лично через gprs и сижу. в самаре ночью это 3 рэ стоит (за 1 Mb)Цитата:
Первоначальное сообщение от OM_PETER
но речь то не об этом человек 2 компа сединить хочет и не важно для чего
а на счет трубка-база я не знаю. знаю одно несущая частота там высокая и при подключении модулируется скорей всего не она а тон(зуммер) кототый мы слышим (ну например есть зуммер - 1,нету - 0) и поэтому получается что скорость передчи данных ограничена звуковой частотой.
модули wi-fi работают на частотах около 2Ггц (чтобы не соврать вроди как 2,4Ггц) и пропускают до 50 Mbit. тут какие технологии и модуляции не применяй а от физики не убежишь - где-то эти 50 Mbit в спектре должны быть.
я делаю вывод: даже используя передатчик укв дапазона можно получить приличную скорость
схем в сети я не нашел(может плохо искал?).есть правда модули приемо-передачи bim 418 f и bim 433 f, но там расстояние 120м.есть приемник rs740-304 и передатчик rs740-290 та же проблема.
оп виноват все это не ново http://hilink.narod.ru/
