Посоветуйте вариант защиты мощных полевых транзисторов на выходе УМ. Желательно чтоб выключала при обрыве или КЗ в антене, от большого КСВ и т.д.
Защитить можно просто от перенапряжения на стоке(ах) с помощью стабилитронов на напряжение, немного меньшее, чем предельное для данного экземпляра транзистора, как сделано у RA3AO в его усилке на КП904.. Еще можно на выход УМ датчик отраженной волны и его выход завести на управляемый шунт по входу.. примеров в сети масса, все мало-мальски мощные УМ на полевых транзисторах оснащены системами защиты, смотрите и повторяйте.
Все в принципе правильно. Но КСВ на разных диапазонах естественное будет разное, получается надо еще и подстройку на каждый диапазон делать. Если на релюхах то не совсем дешево, может есть другие варианты?
Я не знаю, но кажется проще всего - банальный предохранитель, а можно полевики (при большом желании) заменить на IGBT, последние не боятся перегрузок по току...
Пока предохранитель будет выгорать не останется ни одного целого полевика. Мне так кажется.
Добрый вечер!
Не думаю, но скажу больше - я часто сталкивался с тем, что полевые транзисторы претерпивали кз. При этом с проводов стекала оплётка, oплавлялась изолента, которая была приклеена к радиаторам, отплавлялась пайка, etc, но, транзисторы выживали. Конкретно - IFR3205 :cool:
У меня попроще IRF510, сгорит - не особо пострадаешь. У нас на рынке он стоит 3,50грн. Не это вроде главное. Интересен сам процес. Построить вариант чтоб если даже забудешь антену воткнуть, а оно отработает, и выключится :)
Кажется, подобные дела решали разкаботчики Dallas semiconductar, и они таки решили, надо пошариться по номенклатуре микросхем MAXIM!?
Полевики боятся не тока потстоянного, а перенапряжений на стоке.. именно это является причиной выхода их из строя при высоком КСВ.Цитата:
Сообщение от Nikolaich
Поэтому - стабилитроны (стабисторы) на стоки и усе..
