Подскажите пожалуста как определить диаметр намоточного провода.
Например в схеме нужно намотать катушку проводом 0.2 а у меня есть
куча всяких там старых трансов. как выбрать нужный ? на глаз, или линейкой вымерять ?
Намотайте провод аккуратно, виток к витку на круглый карандаш.
И подсчитайте, сколько витков уложится, допустим в сантиметре (мотайте, пока вдоль карандаша, длина намотки составит сантиметр по хорошей линейке).
Дальше - знаете количестко витков, уложившихся в 10 мм, все - просто, чисто математически - определяете диаметр Вашего провода.
Успехов! 73!
Или штангельциркулем, если есть под рукой.
Ага, или микрометром.... :)
Замечу в скобках: определённое обоими способами значение будет диаметром по изоляции.
Чтобы получился диаметр меди, провод нужно предварительно зачистить. Разница, конечно, будет небольшая, но она -- есть.
А например если в ППП (схема полякова) ошибиться с диаметром скажем -+ 0.2 мм, это сильно повлияет на параметры приемника ?
Это зависит от того, 2 мм +-0,2 или 0,3 мм +-0,2 :).
Для значения индуктивности (т. е. для резонансной частоты контура) диаметр провода особого значения не имеет. Важно соблюсти размеры катушки (диаметр и длину намотки) и, конечно, число витков. К тому же, контур все равно подстраивать придется, как точно не соблюдай размеры.
Но есть такой параметр как добротность. Вот она с уменьшением диаметра провода падает, а это значит, что полоса пропускания (если это фильтр) получится шире, чем хотелось, а коэффициент передачи - меньше. Если это контур генератора, может уменьшиться амплитуда колебаний и стабильность частоты. А при плохой добротности контура выходного каскада непременно упадет отдаваемая в нагрузку (антенну) мощность.
Если провод слишком толстый, катушка может просто не влезть в заданный размер (например, в рекомендованный магнитопровод).
Ну микрометр не у каждого есть, а вот штангель быть обязан.Цитата:
Сообщение от Dimon50002004
Его точности 0,05мм обычно достаточно.
Диаметр провода еще можно определить с помощью микроскопа с проградуированным окуляром. Из плюсов - высокая точность, можно измерить провод любого диаметра.
а еще можно определить из формулы, измерив сопротивление куска проволки
S=q*l/r
q- удельное сопротивление
l - длина проволки
S - сечение проволки
зная S - легко найти диаметр -
D=2 SQR S/3,1415926535897932384626433832795
** (при отсутствии микроскопа с окуляром)
Поскольку влияние диаметра провода для катушек в этом приемнике слабое, то подойдет любой провод от 0,3 до 1 мм. Несколько будут отличаться индуктивности, но их все равно надо подгонять при настройке.Цитата:
Сообщение от stas_lamer
Так что точности измерений "на карандаше" более чем достаточно.
Само просто определить с помощь штангель-циркуля, но минимальный измеряемый диаметр не меньше 0,1 мм, а как пользоваться этим прибором узнай у знакомых!
