Есть акустический прибор, смешивающий сигнал с микрофона и аудиовхода. Он фонит на выходе гармониками 50Гц. Можно ли на аудиовход подать такой шум, который устранит фон на выходе?
Конечно можно, причем 95% что он устранит не только фон, но и сигнал... :D А если серьезно то сперва нужно применить кабели с ЗАЗЕМЛЕННЫМ экраном. Вся аппаратура так же должна быть заземлена, причем по всем правилам. Если и далее фон прослушивается то можно попытаться поставить режекторный фильтр. Неужели 50 Hz так обогащен гармониками?
Я не могу изменять само устройство и его питание. Померить фон на выходе не просто. Про гармоники 50Гц это догадка. Возможно ли применение технологии типа Active Noise Reduction в данном случае? Как заземлить носимое портативное устройство?
в разьеме всегда есть земля, если это только не оптика или диференциальный выход(и то цифровой только).
