Это больше относится к разделу "хочу всё знать"
http://bibliotekar.ru/index.files/3-2.htm
Рекомендую журналы: Connect, Технологии и средства связи, Информ Курьер Связь, Вестник связи, Мобильные телекоммуникации, Электросвязь, CRN
Столкнулся я с доселе неизведанным...
Решил помочь сделать товарищу антенну. Как у многих начинающих у него пожелание такое - многодиапазонная, простая и чтобы без переключений всяких там СУ.
Мой выбор пал на W3DZZ. Эта веревка планируется на 80-40-30 в виде слопера. Трапы решил сделать в виде катушек на пластине двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, фольга будет являться обкладками конденсаторов. Одну пару сделал. На вторую не хватило стеклотекстолита. И тут под руку попался кусок, который пожалуй с прошлого века валяется в сарае в одной из коробок со радиобарахлом. Кусок интересный - фольга луженая, причем явно не паяльником а промышленным способом. Вот думаю, хорошо, зачищать и лудить при пайке не надо. Сделал эту пластину, измерил и подогнал получившийся конденсатор. Начинаю припаивать выводы - ни как... Не ложится припой и все тут. Попробовал 4-мя различными флюсами - бесполезно. Ну ладно, такое уже было. Помню старые советские телевизионные разъемы, которые не лудились, пока олово-висмутное покрытие с них не зачистишь до металла. Взял скальпель и стал зачищать. Дошкрябал до стеклотекстолита а чего либо красного, т.е. меди не обнаружил. Вот те на...
Что это? Первое что пришло на ум так то что фольга алюминиевая. Но зачем? Какой смысл? Единственное что могу предположить, то в будущем эту фольгу задумали омеднить электрохимическим способом а дорожки из такого материала фрезеровать. Но нафига такие извращения?
На болты. Естественно, раззенковать/зачистив другую сторону что бы не было КЗ.
Встречал диковинные металлы.
Красный как медь, шаркал напильником вглубь... да... явно не черный металл, а ничего не берет.
Припой сваливается, не прилипает, флюсы не помогают, грел чем мог и паяльниками и станцией паяльной нагревал "до красна"...
Так и осталось загадкой... Что же это за чугуний такой? Отложил далеко...
Да фиг его знает, может и не алюминий. Магнит не берет. Говорю ж по цвету подумал что луженый. Хром или никель я паял при помощи паяльной кислоты этот же ни как... Предположил что алюминий, потому как некоторые места все таки удалось залудить, когда зачищал смоченный флюсом. Так когда то лудил алюминий, капнув перед зачисткой на него маслом, тогда он не окисляется и лудится. Но пайка все равно ненадежная, поэтому решил в этот раз отказаться. Благо был рядом с магазином "Радиодетали" и купил там кусок нормального стеклотекстолита.
Собственно даже не столько интересно что за материал, а скорее с какой целью его изготовили....
Сегодня ночью приснился кошмар - купил я киловатный транзисторный усилитель на двойку. Утром увидел свой родной "Спрут" ... и отлегло.
Наверно сказался позавчерашний не совсем удачный первый опыт по откачке меда, что то пошли по видимому не так, немножко пчелки покусали, общей сложности штук так под пятьдесят, жалко их, ведь погибли, думаю над ошибками...
А сосед, шутник оказался, говорит, пчелы дикие, ведь ульи в лес поставил, надо было на огороде, тогда были б домашние и соответственно добрые.
Идет во всю Октоберфест... Когда я смотрю на девушку с впечатляющим бюстом, несущую 12 литровых кружек толстого стекла, появляется дополнительное уважение и к пиву, и к девушкам, и ко всему этому празднику ...
В магазине в Исландии.
Продается свежий исландский горный воздух с вулкана Гекла, стОит всего ничего - около 12 амер. долл банка емкостью 240мл. Налетай! :D
Внизу меленько написано - предмет для коллекции, сувенир то есть. Дерут 3 шкуры, однако (ИМХО).
А наверху указано - открывать на улице, чтобы понять разницу. Исландский юмор. :)
Вложение 196367
Вложение 196368
