А почему сообщения просматриваются "наоборот" - самое верхнее в странице есть самое последнее. На большинстве форумов это как раз иначе и так более привычно. Или это я в настройках не нахожу опции выстраивать их от первого вниз?
+1, актуальный вопрос! Единственная вообще претензия к форуму - оформление. Он и отображается не очень хорошо в фаирфоксе например.
Ни в одном режиме отображения не понравилось, мб конечно и привык к другим движкам... но всё же.
Самое то интересное! Если просматривать форум, не входя под своим логином - всё ОК. А когда входишь - всё переворачивается :(
А мне нравится как он выглядит.
Захожу на форум с разнных мест. С домашнего компа, а так же с компов на работе, но такого эффекта не наблюдал ни разу
Для старых пользователей действительно все нормально.
Но для новых есть конфуз-на последней странице 1-ое сообщение и наоборот последнее на первой.
Это один знакомый пожаловался-недавно зарегистрировался.
У меня все нормально-последнее сообщение на последней странице,и т.д.
Нужно войти в "Мой кабинет" и выставить нужные настройки для очерёдности сообщений.
Уважаемые модераторы!
При чтении сообщений невольно возникает чувство присутствия на представлении дешёвой опереттки: и "собачатся" не хило,и ножкой расшаркиваются...Кто это придумал:"поблагодарил","сказал спасибо"...Не дойдет ли до "поцеловал ручку"?
ИМХО!
Еле отрыл пункт нужный в настройках, так намного удобнее конечно :) Почему-то раньше никак не замечал что в выпадающем списке есть "старые в начале" и "новые в начале".
ой - давайте не будем ничего менять, а.
вроде все привычно а то щас все поменяем и потом опять все будет глючить не один месяц
Протрите свои пустые глаза, FLYING!
Посмотрите о чём собственно речь.
Мне тоже до ГУ-50, но если звёзды зажигают...
...ничего не надо менять.
А вот ГУ-50, батенька, - не трогать!! Не надо марать доброе имя старушки...
Это я в смысле до лампочки.
...Большая просьба к Админу. Если можно - замените мне подпись ("Зарегистрированный пользователь") под позывным на -"Радиолюбитель". Буду весьма признателен.
..если я сменю аватару на "человеческое лицо" - форум разбежится.
Я редко пользуюсь этой опцией, но сегодня воспользовался, т.к. 4L4K лаконично и наглядно
ответил на многие вопросы в форуме. Мне тоже его сообщение оказалось полезным. Мне кажется, что такая форма благодарности намного лучше, чем создание отдельных благодарственных сообщений по поводу и без.
Подумал и решил добавить:
и полученные благодарности нужно рассматривать не как "бальзам на свою душу", а как
информацию к размышлению. В принятой сейчас на форуме лаконичной форме благодарностей авторам очень легко понять, какие именно ваши сообщения оказались наиболее интересны и полезны участникам, а какие "приняты к сведению".
Спасибо - это нормально, но отражать в профиле, действительно, по детски.
Это такая болванка форума и умысла администратора нет.
