Уважаемые администраторы, поправьте все же процедуру логина/авторизации на форуме. Поскольку через
раз возникает ошибка "Ваш IP адрес находится среди заблокированных ..." Так как на е-мейлы ответа нет
уже давно, то приходиться просить в топике.
Сделано.
Проверяйте.
Сейчас вроде заработало... Будет снова ошибка, напишу. Но с профилем (в другом топике писал)
проблемы, он исчез... и при попытке читать некоторые топики, возникает другая ошибка теперь:
"Вы пытаетесь загрузить страницу которая или не существует или у вас нет достаточных привилегий ..."
Откуда и почему такая ошибка, вам виднее... Поправьте и этот момент.
Все равно продолжает появляться та же самая ошибка:
"Простите, но ваш IP в списке запрещённых администрацией форума. Основные причины блокировки указаны
на этой странице. Чтобы связаться с администрацией, нажмите здесь."
Поэтому, пока не сделано.
Захожу со следующих адресов:
188.45.139.11
194.48.124.202
194.48.124.200
Но IP адреса не статические, а динамические, поэтому маски должны быть такие:
188.45.139.* и 194.48.124.*. Есть и вторая группа адресов, начинается с 196.132.*.*.
Просьба все проверить на вашей стороне.
Кто оператор ?
Не понял вопроса, ей-богу! Причем тут "какой оператор?", если есть конкретные маски подсети? Каким образом
связано название оператора с проблемой блокировки - тоже непонятно. Но, если "связано", то это сеть между
университетами по международной программе AFS. Операторы - наш Ростелеком и Deutsche Telekom. Как эти
знания помогут, непонятно.
Значит так:
1) все адреса + маски проверены. Из числа названных вами - блокированных НЕТ.
2) Если сети, которые вы указали, действительно в эксплуатации находятся у таких операторов как Ростелеком и Deutsche Telekom, то советую вам обратиться с этой проблемой к ним напрямую.
Интересно... И каким образом оператор может исправить ошибку, которая возникает с блокировкой IP адреса
на данном форуме, если вся база по блокировке, а также генерация куки для проверки - прерогатива движка
форума? У провайдера транспарентная прокси и все - там нет никакой блокировки адреса ни по IPv4, ни по IPv6.
причем ошибка вылезает периодически. Ни на одном другом форуме, где стоит аналогичный движок такой
блокировки нет. Отсюда простой вывод, что что-то с настройками данного форума. Есть мысль, что блокировка
может быть связана как-то со скриптом самого логина/авторизации на форуме, так как при полном отключении
куки - вообще никогда нельзя войти на сайт - проверено. Ну и скрипт премодерации может влиять. Раньше,
полгода назад, таких ошибок не возникало. Начались они с марта 2010 года.
Проверьте все же свою часть, не только в плане таблицы заблокированных адресов.
И всё-таки по адресам:
188.45.139.11 & 194.48.124.202 и их маскам
попрошу пообщаться КОНКРЕТНО с оператором: Mobilkom-AT :: Vienna/Austria :: AS16305
Прекрасно... Пообщался по телефону с хотлайн и техническим отделом. Просто стало интересно даже.
Так вот их ответ, привожу дословно, в переводе на русский язык: "По результатам детальной проверки
нашего бэкбона в 19:27, в связи с невозможностью использовать сеть проекта AFS, сообщаем Вам, что
никаких технических проблем при обращении по IP адресу 62.181.46.36 выявлено не было. Данный
сервер выдает правильный ответ при запросе. Однако, при попытке обращения роботом для проверки
скрипта авторизации по адресу http://forum.qrz.ru/usercp.php найдены ошибки, так как сервер не
поддерживает систему автоматического логина и запоминания куки. По мнению нашего технического
персонала данная ошибка может быть связана: а) с отсутствием поддержки протокола HTTPS (SSL) при
авторизации пользователя, b) ошибками функционирования PHP скрипта для авторизации и с) неправильно
настроенным механизмом обработки сессии для работы в браузерах. Обращаем Ваше внимание на то,
что со стороны нашего провайдера не выявлено никаких замечаний."
Вот такой вот ответ получен от провайдера услуг. Ответ, приведенный выше не подвергается сомнению, по
причине доверия к организации межвузовской сети проекта AFS. За много лет ее существования не было ни
единой проблемы. Поэтому хотелось бы, чтобы администрация еще раз проверила у себя на сайте все.
Между прочим, просто хочется напомнить, что профиль так до сих пор и не восстановлен. Речь о нем шла
в другом топике, но топик просто закрыт. Может из-за того, что отсутствует и профиль, нет возможности
нормального логина/авторизации?
PS Чтобы не было сомнений в том, что есть ошибки скриптов на форуме, вот только одна ошибка скрипта,
которая тоже выявлена роботом:
"Webpage error details:
Timestamp: Sun, 25 Sep 2011 19:33:49 UTC
Message: 'krquoteit_title' is undefined
Line: 125
Char: 7
Code: 0
URI: http://forum.qrz.ru/clientscript/vbuletin_quick_reply.js"
Кстати, такая же ошибка и у меня при входе на форум - "Ваш IP адрес находится среди заблокированных ..."
сеть 195.47.212.х, провайдер - Укртелеком.
Константин, все дело в том, что проблема-то не в провайдере, а в самом сайте форума. Причем начинаются проблемы
с самого первого скрипта http://forum.qrz.ru/forumrunner/detect.js, затем идут два скрипта с трекинг-куки, причем
использование трекинг-куки повсеместно не приветствуется, и наконец, основная ошибка возникает в скрипте
clientscript/vbulletin_md5.js после сабмита формы авторизации по login.php?do=login. Но до сабмита формы дело
и не доходит, так как срабатывает сравнение трекинг-куки раньше, чем появится форма логина. Кто такое программировал,
но вот за такое <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" /> обычно что-то отрывают.
Уважаемые администраторы и вебмастера форума - вам уже не первый человек говорит, что есть ошибки. Исправьте их
наконец, без перевода стрелок на якобы проблемы с провайдером интернет услуг. Поверьте, провайдер тут не причем.
И поправьте также и профиль. Честное слово, прошло уже много времени с момента обращения, а так ничего и не сделано.
