Подскажите E-mail по которому можно отправить заявку на приобретение спецпозывного для контестов
Спасибо
Спасибо
По E-mail не получится, только на бумаге.
Срецпозывные оформляются через Москву. Подробнее - здесь:
http://srr.ru/DOCUMENTS/sps_menu.php
Поправка.
Полученное в ГРЧЦ заключение отсылается уже не в ФАС, а в РСОХ.
В "ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРИСВОЕНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ) РАДИОЧАСТОТ
ИЛИ РАДИОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ " соответственно адрес такой:
Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
Китайгородский пр., д. 7, стр. 2,
г. Москва, 109074
Ну и еще момент - все это надо делать ЗАРАНЕЕ. Минимум за месяцев 9 от намеченного события надо этим заниматься. Лучше за год.
Т.к. из ГРЧЦ пришлют счет на оплату. Пока почта дойдет, пока оплатите... Плюс в РСОХ минимум 3 месяца мурыжить будут. Если первый раз.
Продлять - не позднее чем за месяц от даты истечения срока действия.
А как с "контест-колл"?Его что,тоже каждый раз оформляют,или есть правило выдачи такого для "постоянного" использования?
спасибо за ответы,
на дворе 21-й век и я вдруг подумал что Е-маил все-таки более подходит для переписки с
Москвой.
Да и на сайте СРР вроде все документы представлены в эл.виде - заполняй да отправляй...
выходит бегом на почту!:pooh_go:
2 UR5GAW
Там же все написано:
Для оформления заключения экспертизы сообщаю следующее:
8. Точный период, на который запрашивается СПС (или конкретные соревнования, мероприятия, юбилейные даты).
Постоянного ничего нет.
Можно, конечно, указать период в 10 лет. Но, я думаю, откажут. Хотя попробовать стоит.
Доброго дня всем!
Из своего опыта :
самый лучший и быстрый вариант это договориться с кем то из Москвы.
Высылаете два бланка ( см. на сайте CРР)? естественно предварительно заполненные.
Просите (кого нибудь) в Москве опустить конверт с этими бланками в ящик в ГРЧЦ(на входе стоит).Затем звоните (сбросте свой эл. адрес на мой :ivan@ivart.ru сообщу тел.и конт. лицо) через месяц не раньше ,и узнаете результат по заключению экспертизы.Долбать надо почаще.
В дальнейшем надо упросить гражданку... чтобы по факсу Вам переслали счет, если не удается самому - опять таки через кого-то московского товарища.
Лучше оплачивать в Москве - быстрее все происходит.
А потом остается только ждать. Эта дама скорее всего даст Вам другой номер тел-на.
По нему и получите положительный ответ когда можно все забрать.
Лучше забирать , а не ждать когда придет почтой.
На все про все уйдет максимум два месяца.
Буду рад , если чем-то помог.
:pogranichnik:
Спец-колл Вы получите для контестов если только куда-то поедете(на остров например).Если собираетесь работать спецпозывным из постоянного QTH-ничего не выйдет.Для того чтобы иметь такой позывной надо входить в контест-рейтинг.Достижения в цифре не засчитываются.Без одобрения СРР в ГРЧЦ контест позывные не выдают.Проверено на собственном опыте.
Василий.
Добрый день!
По "агентурным данным" само понятие "спецпозывной для тестов" исчезнет совсем скоро. Инструкция уже на подписи. И все будет хорошо, если отрасль связи в очередной раз сразу же после выборов не начнут реформировать...
Игорь Григорьев, RV3DA
Выполнение работ по образованию позывных сигналов опознавания относится к функциям Радиочастотной службы (п.4з Положения о радиочастотной службе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2005 N279), то есть обращаться нужно всё-таки в Главный РЧЦ (ФГУП РЧЦ Центрального ФО).
Правила образования позывных сигналов радиоэлектронных средств (проект) разрабатываются Россвязьохранкультурой, которая не входит в структуру Мининформсвязи.
Хотя... и она не застрахована от реорганизации.
Игорь, это вы про (см. ниже ссылки) эти документы ??
1) http://www.srr.ru/DOCUMENTS/offer_for_calls.pdf
2) http://www.srr.ru/DOCUMENTS/new_calls.pdf
Перспектива проведения отдыха в Монголии и на о.Хайнань (Китай). Куда необходимо обратиться для оформления работы /JT и /BY?
P.S Про Монголию уже выяснил, помогут в Улан-Баторе.
to RV3DHC
Скорее всего проекты этих документов имел в виду RV-3-DA ссылаясь на "агентурные данные". Я имел в виду другой документ, Положение о радиочастотной службе, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2005 N279 (см. п.4).
А реформы по преобразованию Мининформсвязи в Минкомсвязи и Росохранкультуры в Россвязькомнадзор уже начались, но хочется верить что это не повлияет на принятия регламента по образованию позывных сигналов...
Как-то упустил в феврале вашу ремарку.
При чем тут обычный позывной и спец?
В ГРЧЦ (а не РЧЦ ЦФО) вы получаете "Заключение экспертизы о возможности использования специального позывного сигнала".
На основании этого заключения в РСОХ (раньше ФАС) выдают временное разрешение на использование радиочастот с присвоением спецпозывного. После этого регистрируете аппаратуру на этот спецсигнал по этому разрешению.
Почему по этому отдельному разрешению на частоты а не общему Решению ГКРЧ. Да потому, что это временный специальный позывной.
http://srr.ru/DOCUMENTS/grchc_let_sps_1.php
Я это слышал перед Новым Годом. До сих пор подписывают... :)
RZ0SO de RV3DA
Добрый день!
По поводу получения разрешительных документов любительской службы связи Монголии и КНР необходимо обращаться напрямую в Администрации связи Монголии и КНР. Может быть Вы сможете найти радиолюбителя, который такую процедуру уже проходил. Тогда будет проще...
