Измерение СВЧ
Доброго времени суток! Помоги, плз, с такой проблемой - надо собрать буквально "на коленке" прибор для замера напряженности поля в диапазоне 1800-3000 МГц. Схемы, на которые я наткнулся в поисковниках, либо сложны либо не соответствуют диапазону. Заранее благодарен за любую помощь.
В электронных наборах Мастер кит есть такой девайс.
А вообще принцип такой: берёшь диод - смещаешь в прямом направлении на 20-100 мкА и подсоединяешь к антенне. меряешь постоянку на диоде.
В интегральном исполнении - кажется National делает - берут 2 диода, одинаково смещают, к одному подсоединяют антенну. меряют разницу.
Ну а если у вас СВЧ диодов нет, можно попробовать транзисторы в диодном включении.
Я для измерения ДН антенны пользовал СВЧ Д601 - 40 дБ диапазон получился. При определённых операциях зависимость напряжения от мощности становится линейной.
всё таки , для измерения или индикации?
для индикации к предложенному выше ,могу предложить смещать диод цифровым тестером в режиме ОМметра.Т.е. весь индикатор состоит из тестера и СВЧ диода, и даже рамку можно изобразить из тестерных щупов. Тестер обязательно должен быть цифровым, при наличии СВЧ прямое сопротивление тестера уменьшаеться.
(использовал данный метод на 8 ГГц , засовывал диод в волновод.)
для измерения можно попробовать прибор
http://www.micran.ru/index.php?catal...546f39ab00d03e
