Осциллограф С1-65-ремонт
Прошу откликнуться иех кто знаком с атким осциллографом. неисправность заключается в отсутствии луча и отсутствуют напряжения питания +10 - 10 +80 вольт. Выяснил, что идет блокирование источников из-за перегрузки по цепям питания - 10 в. Подключил внешний источник - 10в. Появились напряжения + 10 и +80 вольта луч нет. Анатолий.
Осциллограф работал до этого, или находился долгое время без работы? Если да, то можно проверить электролиты, отключить все блоки и проверить на закоротку по питанию каждый из них в отдельности. В осциллографах 90% стоят KM-конденсаторы, но 10% составляют «флажки». С течением времени они начинают понижать своё сопротивление, при чём до величин ~100Ом. Если нет луча, есть вероятность что просто нет контакта с экраном - для этого надо пару раз вытянуть разъём, идущй на кинескоп и потом опять вставить.
Осцилограф я эксплуатирую постоянно. Такой дефект наблюдался иногда, но сам исчезал. Да старье уже, но работать нужно. Все потребители по цепи -10 вольт отключал есть в плате усилителя сигнала отклонение от режима.
Есть таки грешок на электролиты... Но вот, если такой эффект наблюдался, то это может быть ещё и следствием такого, что где-то по базе какого-нибудь транзистора неопределённое состояние, и тогда такой транзистор имеет полное право иметь сопротивление коллектор-эмиттер равное нулю. Я с таким сталкивался месяц назад, где стояли мосты 5-ти киловаттные, и вот там полетел один управляющий драйвер, мост превратился в простой резистор сопротивлением 0,5 Ом, ну, а дальше - Вы и сами понимаете.
