подскажите схемку ГКЧ
Желательно чтоб "качал" от 5 до 100 кГц
Люди!"!!! но кто-то делал такие схемки то????
очень нужно!!!
А чем звуковая плата компьютера не устраивает для таких целей?
Программ море ...
Posmotrite neskol'ko programm-NCH-generatorov:
http://ra3ggi.qrz.ru/file.shtml
комп это хорошо но получается что всегда "привязан"
Цитата:
Сообщение от RU3GA
НЧ генератор под WIN с возможностью качания частоты.
Скачать.(120 кб)
и как мне посмотреть характеристику например микрофонного усилителя?
подскажите
Выход звуковой карты компьютера - на вход УНЧ, выход УНЧ - на вход
измерителя АЧХ или осциллографа. На вход усилителя
горизонтальной развертки измерителя АЧХ или осциллографа подаете пилу, синхронизированную с ГКЧ.
Цитата:
Сообщение от Евгений Штерн
хорошо попробую
Хотя это все равно не то
Получается , что привязан к компьютеру
Хотелось бы найти "автономную" схему
Всем привет!
То RADIO2005
Миниатюрный и без компьютера ГКЧ можно сделать так.
Собирается 2 ВЧ генератора…. Продолжать? Продолжу;
Один из них с кварцевой стабилизацией, например на
10 МГц, второй с самовозбуждением по схеме Колпитца или Батлера или по любой другой. Важно только, чтобы он имел в своём составе варикапную матрицу и перестраивался в диапазоне от 10000 кГц до 10100 кГц. Сигналы обоих генераторов подаются на простейший смеситель, например на КП350 (это такой транзистор). В стоке КП350 ставится резистор, например 3,3 килоома и простейший ФНЧ.
На варикапную матрицу подаём сигнал пилы от осциллографа и имеем сигнал НЧ от нуля до 100 кГц.
Непременное условие: надо иметь руки.
Минус: осциллограф всё равно придётся носить с собой…
UA4HLQ
Posmotrite
Radio N5,1998,c.35
a takzhe
http://www.radio.ru/ubb/Forum1/HTML/000321.html
http://www.radio.ru/ubb/Forum1/HTML/000362.html
http://www.radio.ru/ubb/Forum1/HTML/000369.html
UA4HLQ
Вообще лучше без размышлений Вы бы пристали рабочую схему
Изобретать велосипед я не хочу
а схем то и нет
Я все обыскал и пока ничего не попалось
Я считаю, что для быстрой оценки АЧХ звукового тракта радиоаппаратуры лучше иметь не ГКЧ, а генератор пачек частот. Схема такого генератора проходила в журналах Радио примерно 15…20 лет назад. Там вроде использовался цифровой синтез с применением ЦАП. Я же, во времена, когда приходилось ремонтировать магнитофоны, разработал свой генератор пачек частот. В составе прибора ряд генераторов, которые коммутируются мультиплексором. Осциллографом смотришь комплексный сигнал, пачки частот являются и частотными метками. Записав такой сигнал на образцовом магнитофоне, получил измерительную ленту, по уровню верхних пачек частот можно было настраивать наклон головки магнитофона, подстраивать ток подмагничивания.
Звуковой ГКЧ:
http://www.nnov.rfnet.ru/s2/izm-389.html
ГКЧ - 0,15 - 230Мгц
http://www.nnov.rfnet.ru/s3/gkch_1.html
Генератор пачек частот:
http://irls.narod.ru/izm/gen/gpch1.htm
Всем привет!
То RADIO2005
Золотой ты мой! Уж не принимай меня за жлуду! Ни готовой конструкции ни схемы у меня нетути! Просто лет 20 назад я нечто интересующее тебя наблюдал в процессе наладки одной из конструкций, работает 100%! Правда, там было ещё проще, КГ на КП350, а на его 2й затвор подавался сигнал от перестраиваемого генератора с близкой частотой. На резистивной нагрузке КП350 и получалось искомое.
Итог: 2 полевика, один резонатор, почти на любую частоту, контур с варикапом, несколько резисторов и конденсаторов. Отфильтровать только НЧ от радиочастот и патентуй. (hi)
UA4HLQ
