Вложений: 1
Неисправность в C1-116
Доброго дня.
Купил б\у осцилограф с1-116,по приходу домой было выяснено то что нет луча на экране,и вообще светяться почти все лампочки(см фото).Нес аккуратно,не об чего не грохал.Хотя приехал прибор со сломанной ручкой для переноски,может это его так в транспортной компании "приласкали"Нажатие кнопок-кручение ручек не помогает.
Подскажите что это может быть.?Может где разьем отошел,но тогда странно что отошли сразу два разьема,на развертку и на управление.?Вообщем непонятки.У продавца прибор работал(луч во всяком случае на экране был)судя по фотографии.
Угу выяснил что отправлялся он ко мне с целой ручкой.Значит это транспортники его так "приласкали"У***ды..Значит проблема может быть от отошедших разьемов до треснувших плат.
?Аккуратно разобрал,протер растворителем контакты плат которые втыкаються в разьемы,зависать перестал.Проблема с отсутствием вертикального отклонения вызвана сбоем по питанию,оно(напряжение)то есть то нет,где-то контакт глючит.Внешние признаки,внезапное пропадание вертикального отклонения и если включены оба канала то один с них изчезает.Остаеться 1 канал,луч.стоит ровно по центру экрана,на регулировку вверх-вниз не реагирует.ечиться легким постукиванием по задней части корпуса.Еще проблема выявилась в плохом синхронизировании канала 1,второй нормально работает,а 1 убегает синусоида вперед.
Господа подскажите как врубить растяжку развертки?
