Радиолюбители дайте ссылку на литературу как пользоваться тестером или обясните тестер обыкновенный с переключателем на измерение напряжения, опора, силы тока.
Конкретный тестер или какой - нибудь?
При пользовании тестером:Цитата:
Сообщение от allexander2006
1. прибор устанавливается на горизонтальную поверхность так чтобы стрелка прибора смотрела на ''0'' Ежели не смотрит крутим
механический корректор который выведен под шлиц :)
2.перед измерением сопротивлений прибор должен быть откалиброван,
для этого переключатель рода работы включают на измерение
сопротивлений. Щупы прибора замыкаются между собой и переменным резистором ''Корр'' стрелка устанавливается на нуль шкалы сопротивлений.
3. При измерении постоянных напряжений пеключатель рода работы в соответствующее положение, измерениянужно проводить начиная с максимального предела чтобы не сжечь прибор.
4. Прибор беречь от влияния статического электричества.
5. Не ронять на пол.
6. После окончания работы переключатель диапазонов перевести в выключенное положение.
можно в таком же духе написать ещё пунктов 10-15 :)
У мене старенький тестер Voltcraft 3650D - весь перекрутил, но не смог найти стрелку и шлица. Имелась ли в виду стрелку на часах моей жены?Цитата:
Сообщение от df9fxk
Ох,сказал бы я , да образование не позволяет...
тестер простенький китайский с сигаретную пачку если комуто чтото скажет дам название SUNWA YX-1000A проблема в том что не знаю как именно разобраться с шкалой показаний там на скажем цыферблате куча шкал по которой ориентироваться фиг знает меряю напряжение например одно там 3в а показывает вооще бог весь что
Руководство к действию:Цитата:
Пошарить правой рукой в правом кармане, найти бумажку денежную. Найти радио-магазин дойти до него и купить цифровой, автоматический тестр. :cool:
даже самая нужная вещь в неумелых руках превращается в ненужную железяку, ето я к тому что если куплю цыфровой тестер ума не прибавится, какая разница что результат покажет цыфровой дисплей что стрелка на простом тестере, если он покажет 2 то оно и в африке 2, я ктому что неплохобы ищё и знать что оно и чего оно 2 два ампера, 2ома, или ещё чего
ЭКСПЛУАТАЦИЯ: стрелочный индикатор невелик, однако позволяет в каждом режиме выбирать одну из нескольких шкал. При этом диапазоны измерений переключаются вручную. Например, при измерении постоянного и переменного напряжения это 10, 50, 250 и 100 В. Сила постоянного тока измеряется по шкалам 0,5, 50 и 250 мА. При измерении сопротивления можно выбрать одну из шкал 10, 100 или 1000 Ом. Кроме того, имеется потенциометр для коррекции нуля.
Размеры прибора таковы, что он прекрасно помещается в кармане. Точности его вполне достаточно практически для всех бытовых измерений. Разумеется, в режиме измерения сопротивления можно проверять неразрывность цепи, а также тестировать полупроводниковые приборы.
РЕЗЮМЕ: простой и дешевый прибор для любых измерений, с которыми обычно сталкивается домашний мастер:
http://www.mastercity.ru/fotobank/pr...=269&start=260
Я не могу понять что именно ещё нужно объяснять по этому прибору?
Да но как пользоваться то им есть цыферблат на котором 4 шкалы 2 красные 1чёрная и 1 зелёная, плюс переключатель положениря на на переменный ток, 3 на сопротивление, 3 на силу тока и4 на постоянный ток и как всё ето соединить
Во развели ликбез про цЫферблаты, любо-дорого посмотреть.
аФтор вопроса читает Ето и ухохатывается...
Приколист, блин.
Следующий вопрос, скорее всего, будет: "Как пользоваться столовой ложкой".
Ложка столовая, обыкновенная, состоит из 3 (трех) взаимосвязанных частей:Цитата:
Сообщение от RA9LZ
1. держало
2. хлебало
3. данные по третей части, обединяющей первые две в единое целое, пока не рассекречены.
Да действительно цветов много :)Цитата:
Ну давайте по порядку:
1. самая верхняя шкала скорее всего для отсчёта измеренных сопротивлений (поправьте если это не так, поскольку на фото не разобрать, было бы кстати неплохо еслиб вы прислали более качественное фото?)
с неё и начнём, итак
1.1 переключатель поставим в положение Х1К
1.2 щупы прибора замкнём между собой
1.3 далее ищем потенциометр прибора и крутим его так чтобы стрелка установилась на ''0'' этой самой верхней шкалы остальные нас пока не интересуют.
1.4 после действий в п.1.3 подсоединяем известное сопротивление
например 10ком к щупам прибора стрелка должна показать 10
10Х1К=10Kom по моему было нетрудно или? :)
Следующая шкала 2
Обычно она служит для отсчёта постоянных напряжений
Хитрые китайцы чтобы им каждый раз не заморачиваться с отсчётами
цифр градуируют эту шкалу равномерно но цифры ставят в 3 этажа
Самый верхий этаж обычно от 0 до 250 далее чуть ниже от 0 до 50
и наконец самый нижний от 0 до 10
Скорее всего вас это и сбивает с толку :)
итак шкала 2 (отсчёт сверху ) хотим измерить напряжение на батарее
9в
2.1 переключатель ставим в положение 10
2.2 подсоединяем щупы прибора к батарее стрелка показывает
нам 9в
Тут такой принцип, переключателем выбрали предел 10 значит и показания снимаем со шкалы с максимальными делениями 10.
остальные этажи игнорируем
всё ещё сложно, или вы на самом деле решили поприкалываться?
