Подскажите пожалуйста необходима ли какая-нибудь прошивка для этого частотомера??? http://kitlab.chat.ru/fc250.htm :молись:
Вот решил приобрести! И хочу посоветоваться со специалистами - стоит ли брать?
сколька просят?
Просят 500 руб. Дорого думаю- на этих компонентах можно и покруче говорят собрать - до 1Гига!
попробуй собрать вот это для начала
http://rf.atnn.ru/s2/digiscal.html
Спасибо! А какое оборудование необходимо для прошивки (программирования) процессора частотомера?????
Приборы RA3RBE хорошо работают , делал все. Прошить можно программатором www.5v.ru - нормально получается .
А что такое "Приборы RA3RBE" , которые работают хорошо???
Подскажите - надо ли прошивать этот частотомер???
Судя по наличию PIC контроллера его нужно запрограммировать.Цитата:
Сообщение от Serhio
Однако частотомер продают в виде набора, в нём контроллер уже должен быть прошит.
Спасибо! Попробую на том сайте еще поразбираться.
Сегодня ходил в магазин за деталями для этого частотомера. [url]
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=382 Хотел бы задать Вам несколько вопросов:
1. Что значит PIC16F84 запрограммированный + панелька, что это за панелька такая?
2. Я не нашел конкретно SAB6456, а нашел STRF -6456 та ли эта микруха???
3. Какой маркой можно заменить HD-M514RD (красн.) или HD-M512RD (зеленый), 4-цифровой коммутируемый LED - дисплей?
4. PIC16F84 Я тоже не нашел, а нашел PIC16F84-04/Р и PIC16F84-20/Р подойдет ли это???
5. И наконец что такое ВЧ соединитель? :slut:
Подскажите пожалуйста куда в этом наборе-частотомере подключается щуп http://kitlab.chat.ru/fc250.htm :)
Как измерить частоту контура или гетеродина частотомером. Куда щуп подсоединять???
заказывал, контроллер прошит, спаял и заработало. Чуть только пришлось покрутить подстроечник у кварца, что б 4МГц было точно. Эта процедура за пузырь колы в ближайшей теле-мастерской. Там частотомер промышленый.
Частоту контура измеряют ГИР'ом(гетеродинный индикатор резонанса).
Частоту гетеродина с выхода гетеродина. :D
Спасибо! Вот только щуп как надо к катухе гетеродина подносить и участок катухи чтоб зачищен был - иначе не реагирует (кстати тоже сразу заработал) или как???
Частотомер из китайского приемника на расстоянии нескольких мм частоту этой катухи мериет!
