КР572ПВ2
Кто-нибудь знает нормальную схему цифровой шкалы на КР572ПВ2? Я собирал уже два варианта, оба взяты из журнала Радиоаматор, работает только один, и у того сильно плывут показания после прогрева. Если кто-то собирал и у него работает аналогичный прибор, откликнитесь!
какие функции должна выполнять данная шкала (что именно индицировать?).
Шкала подключается к блоку питания, должна показывать напряжение(0-30в), желательно силу тока(0-3А).
к572пв2 не рассчитана на отображение диапазона 0-30 Вольт (если требуются особо точные показания нужно задействовать отображение всех цифр т.е. близкий к максимальному допустимому значению диапазон) максимальное отображаемое значение 1999, т.е. для обеспечения особо точных данных можно отобразить диапазон до 19,99 Вольт если такой точности не требуется то диапазон 199,9 Вольт, кстати на мой взгляд довольно подробно об этой микросхеме рассказано в журнале Радио за 1986 год №4 Стр36-39, там стабилизация показаний (защита от дрейфа) производилась за счет термо стабильной точки внешнего полевого транзистора примененного в качестве источника образцового тока. Там же есть и описание рассчета входных делителей для сборки амперметра и вольтметра. Единственно что перевод между режимами амперметра и вольтметра не автоматический а ручной с помощью переключателя режима работы :rolleyes: но я думаю это не критично :)
Спасибо, обязательно соберу эту схему, если будет работать - напишу.
