Ищу схему мультиметра DMM-8908.
При измерении постоянного напряжения показания завышены.
Например: на пределе 20В показания больше на 2 вольта.
В схеме куча подстроечных резисторов, которое крутить - не
известно.
С уважением Стас.
известно.
С уважением Стас.
Скажите пожалуйста эта проблема была при покупке или появилась в процессе эксплуатации ??? Если второе то причину нужно искать скорее всего в поврежденных шунтах, а крутить резюки толку не даст собьются другие режимы которые работают нормально в основном (все настройки взаимосвязаны). Ждем подробностей :whistle: .
Купил я его еще в прошлом году в основном для измерения
индуктивности. Для других измерений использовал другой мультиметр.
На днях померял напряжение на "кроне" вот тут то и выяснилась
погрешность в сторону увеличения примерно на 2,5в.
С уважением Стас.
Всета ки надо проверить для начала все диапазоны и режимы и составить так называемую карту погрешности т.е. список диапазонов с отклонениями после этого можно будет локализовать неисправность или просто (если все детали без повреждений) подстроить требуемый параметр. Так что начните с поверки, для этого будет необходим: высокоточный прибор (в качестве образцового), набор сопротивлений (предпочтителен конечно так называемый магазин образцовых сопротивлений, но если его нет то на крайнюю меру пойдет набор из обычных, единственно что их желательно в процессе сверки руками не трогать для исключения теплового дрейфа),регулируемый источник постоянного напряжения и тока (желательно качественный) с помощью этих средств Вы сможете определить погрешность своего прибора и определить какие именно диапазоны врут.
Добрый вечер!
Провел небольшое тестирование DMM8908. В качестве
контрольных приборов использовал проверенные М890
и измеритель индуктивности. Сопротивление, емкость и
индуктивность измеряет нормально.
По постоянке (источник питания до 15В):
-предел 200мВ - 158мВ ( 126мВ М890)
2В - 1,93В ( 1,5В )
20В - 13,03В ( 10В )
200В - 19,5В ( 15В )
Переменка – сеть 220В:
293В - DMM8908 и 225В – М890.
С уважением Стас.
Для начала (если нет схемы от данного прибора) тонким маркером сделайте риски на всех подстроечниках Вашего прибора (в случае не верно выбранного резистора его можно будет вернуть в прежнее положение для того что бы не нарушить показаний других диапазонов), и если не у кого ее взять (схему) придется (но очень аккуратно) делать подстройку, судя по Вашим данным прибор врет и на постоянке и на переменке (при этом надо полагать что и показания по току будут врать так же, в виду взаимосвязи по каскадам), т.е. необходимо из всей кучи подстроечников которые есть найти тот который влияет на показания по постоянному напряжению и току (в первую очередь подстройка производится на постоянном токе и напряжении !!!), и добиться достоверных показаний (единственно что мне М890 тоже доверия не внушает, разве что он был поверен действительно серьезным прибором типа В7-38 и им подобным), после этого необходимо опять пройтись по всем диапазонам и сравнить не сдвинулись ли показания например на сопротивлении, емкости и т.д., в случае необходимости добиться соответствующим резистором приемлемых результатов по всем диапазонам (другой резистор), если все ОК перейти к регулировке переменного напряжения (если после проверки этот диапазон все еще врет), после всех описанных процедур повторно проверить все диапазоны и убедиться что все диапазоны дают правильные показания, в противном случае повторить все выше описанные операции.
Проверте напряжение батареи питающей мультиметр!
Почти все цифровые мультиметры завышают показания при разряде батареи. Я встречал приборы которые завышали на 70% при Uбатареи 7,6v.
Конечно это тоже может быть, но есть одна закономерность прибор врет на постоянном и переменном напряжении, а остальные то диапазоны в норме, емкость например. Как быть с этим ???, при разряженной батарее эти диапазоны тоже должны врать, ведь в нем одна АЦП, общая на все режимы !
Здравствуйте друзья!
Батарейку сразу новую поставил. Но схему все равно надо
искать, на нижней плате был выломан керамический конденсатор
одни ноги осталось. При разборке осколков небыло (разбирал на
листе бумаги). Видимо такой мне достался, хоть и новый.
А пока буду использовать как измеритель L C R .
Спасибо за советы.
С уважением Стас.
Ну что ж будем надеяться что Вы найдете все таки схему на данный прибор :) , когда найдете и про нас не забывайте выложите ее пожалуйста на этот сайт :)
Обязательно выложу.
Еще раз спасибо. До встречи.
С уважением Стас.
