Помощь в ремонте URV 3
Добрый день.
Приобрел немецкий миливольтметр URV 3. Измерительных кабелей нет.
Схемы нет. Постоянное напряжение измеряет верно. На пределах менее
1 Вольта, слышен рокот реле. Пробовал измерять переменку, не мерит.
Прошу помочь в ремонте.
1. Какие кабеля нужны для измерения переменных напряжений?
2. Должно ли срабатывать реле?(по виду похоже на поляризационное РП5).
3.Нужна схема.
4. Приобрел бы кабель с измерительной головкой от этого или другого миливольтметра.
работал таким вольтметром в конце 70-х годов. Был намного лучше чем В3-25. Тянул до 1000 МГц при 10-и вольтовой шкале. Недавно глянул на полку - стоит немец. Включил - работает. Но вроде называется URV 3-2.
С кабелем. И как бы описание со схемой должно быть. Искать?
Добрый день!
Спасибо за ответ. Буду очень благодарен, если найдете
схему! Дальнейшая связь через личные сообщения.
Прибор очень хорош, если учесть, что разработка 1965.г.
Берегите прибор от ударов и входных уровнеи высше измераемого диапазона.
Стрелка индикатора, это очень тонкая стеклянная трубочка.
В комплект входит 2 делителя по постоянному току, детекторная головка и делитель 1:10 по ВЧ.
Добрый день!
Прошу подсказать wily, во время измерения напряжений на пределах
ниже 1 Вольта, слышен дребезг реле?
Для wily и ВасилийР1-68.
Нужна схема, пусть будет даже URV 3-2. Я полагаю, что они не очень отличаются.
Жду ваших предложений.
Пишите в личку об условиях помощи.
Добрый день.
ВасилийР1-68 почему-то не получил от Вас ответ.
Еще раз прошу найти схему от URV 3-2.
wily, прошу прощения, а у Вас случайно нет ли схемы
от URV 3?
извините мечтатель, но я появлюсь на работе лишь в марте. Тогда и смогу поискать схему
To мечтатель
У меня URV3-2. Не уверен что схемы одинакови...
Прибор работает почти безшумно на всех диапазонах.
Схемы А3 формата, у меня HP 5500 A4 формата, неудобно качественно сделать копии.
To wily и ВасилийР1-68
Спасибо за отзыв.
wily? прошу сделать схемы измерительных щупов (может даже от руки?).
Чем интересуетесь Вы? Возможно чем то я смогу помочь?
Вложений: 2
И третий делитель просто 100 мегом резистор.
URV - kакой фирмы?
Под этим названием выпускали RFT,R & S, Philips ,cхемы ж разные
Добрый день, спасибо за соучастие!
Фирма RFT 1964года выпуска.
В конструкции применяется преобразователь на реле.
На диапозоне менее 0,3В слышен звук реле. Сделал я самодельные
щупы. Щуп для высокочастотного диапозона получился. А вот для диапозона 0-50кГц, этот щуп не работает. Нет схемы деителя ВЧ 1:10.
