Подскажите, пожалуйста - Если в документации на измерительный прибор указано, что имеется выход (интерфейс) RS-232 - потребуются ли какие-то дополнительные приборы, аксессуары, программное обеспечение для подключения к компьютеру?
Если есть интефейс RS-232 то он подчиняется всем требованиям к нему
Могу подключить любой советский измерительній прибор если есть разьем на ЦПУ или он собран на микросхемах типа К155, 555 или других
счетчиках ИЕ 2 или другие.Главное чтобы выход был на идикатор тина светодиодов или газоразрядный индикатор.
Я подключил таким образом цифровой вольтметор В7-21 на LPT порт. Подробности в писме.
А есть еще виртуальный измеритель - по сути это АЦП на PCI
Изготавливает National Instruments в США, если кто знает напишите
где и как его можно приобрести у нас.
друг, отзовись!Цитата:
Сообщение от ;2958
п.с.: при подлючении кабеля LPT вольтметр уходит в аут, на дисплее светиться 5.5.5 (проверено на двух В7-21)
В инструкции указано: "выход на ЦПМ. выдача сигналов, характеризующих результат измерений, происходит в коде 8-4-2-1".
По внешнему виду это 36-контактный разъём Centronics.
