Тут такой вопрос, нада мерять расх. газа в минус первом/втором порядке (л/мин), как это можно сделать, или как это делаю...? понятно дело дорогие ультразвуковые приборы, дорого стоят... а денегь много нет....:dirol:
matador, для измерения малых расходов применяются "расходомеры постоянного перепада", представляющие вертикальную коническую трубку широким диаметром вверх, внутри поплавок (с наклонными прорезями - от них поплавок вращается и центрируется в трубке), чем болше расход, тем выше поплавок.
Ищите в поисковике по вышеприведённой цитате, можно добавить "стеклянные".
Успехов!
Эти приборы называются РОТАМЕТРЫ .А очень маленький расход можно померить еще при помощи пенного расходомера, нужно иметь стеклянную пипетку мыло и секундомер .Таким простым приборчиком мериют расходы газа для хроматографов.Обратитесь в СЭС или где есть хроматографы , напирмер на хим предприятиях.Вам такой пенник могут и подарить.Там также есть и электронные расходомеры ,но они посложнее.
:moil: 25 лет назад ротаметры применяли для при эптаксиальном напылении на кремневые пластины. Расход газа зависит от его текучести- при одном и том же показании поплавка РОТАМЕТРА расход для различных газов будет разный. Шкала ротаметра обычно 0-100 дел. + к нему градуировочная таблица для конкретного газа.Для агрессивных сред поплавки ротаметра делают из пластмассы или фторпласта.
При каких расходах применяют ротаметры не помню.Размеры ротаметров видел от 0,8 м длиной до 10 см.Применяют их так же в газоанализаторах систем безопасности( взрывоопасные производства).
Желаю успеха!Виктор.
Спасибо за все ответы.
Применить РОТАМЕТРЫ это первое что мне пришло в голову, но оказалось, что достать я могу только ротаметры в диапазоне (0-100) понятно дело что такой диапазон является очень широким и мереть 0,01 л/мин когда разница между двумя делениями 1 л/мин импосибел. Хотел заменить шарик внутри на легкий, пластик и. т.д., но стал вопрос о калибровке. Возможно провести калибровку методом разделения известного потока на известное количество частей ( 50л/мин разделить на 10 трубок тогда 5л/мин на каждом выходе.) и так прокалибровать . может будут идеи…подскажите. Заранее спасибо.
matador, вам надо текущее значение расхода, или усреднённое за какой-либо интервал времени? (кстати любые самоделки юридически не являются средствами измерения); столь малые расходы надёжнее мерить объёмными методами, как предложил коллега RUA3, или сделать маленький ротационный счётчик вытеснения (раньше такие применялись для учёта газа в быту), или пропускать газ через жидкость и считать количество пузырьков...
