Дорогие коллеги радиолюбители, недавно мне достался осциллограф С1-83, не могу никак отремонтировать помогите , может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой P.S.(не запускается преобразователь)!!!!!!! БУДУ благодарен за помощ .:help2: ДЕНИС.
Проверьте напряжения питания, замените электролиты в преобразователе, бывает из-за них нет генерации. Ну и сам ВВ трансформатор проверьте, на этой модели он летит часто.
90% что накрылся трансформатор преобразователя. В С1-83 и С1-93 это самое больное место. В своё время занимался ремонтом измерительной аппаратуры КИП. Проверить его можно, к сожалению, только заменив заведомо исправным. Отключите вторичные обмотки от транса и запустите.(Может быть КЗ в выпрямителях, особенно в высоковольтном)Если не поможет,то посмотрите в мануале данные транса,возмите примерно такие же кольца(там их кажется 2 вместе),намотайте первичку затем витков 100 вторички и попробуйте подключить его вместо штатного. Напряжение на вторичке можно посмотреть другим осциллографом. Хотя можно будет определить по характерному звуку, что запустился. Перемотать его не так тяжело как кажется. Если будете перематывать транс,то накальную обмотку мотайте последней (в оригинальном она предпоследняя) и возьмите для неё провод МГТФ, на неё подаётся -1500в от ВВ выпрямителя для предотвращения пробоя участка накал-котод и часто пробивает именно её.Кстати, у меня самого С1-83 и в своё время из за этого отгорел накал, пришлось менять трубу 17ЛО1И.Иногда для накала делали отдельный маленький транс, заливали эпокситкой и запитывали его от 220в.
Хотя может быть всё гораздо проще и причина не в этом.
:derisive: Большое спасибо Вам за совет, действительно оказался ВВ трансформатор. Накал слава богу остался целым. Ешё раз спасибо 73!!!!!
