C1-65A вход Х не фурычит
Здравствуйте. Возникла проблема с осциллографом С1-65А: не работает вход внешней синхронизации (вход Х). При внутренней развертке все впорядке, с каналом Y тоже, а при подключении сигнала на вход Х (при любых положениях переключателей РАЗВЕРТКА х1 х10 ->X, СИНХРОНИЗАЦИЯ внутр сеть внеш и переключателя режимов обычной, ждущей и однократной развертки) на ЭЛТ даже точки нет, не то что сигнала. Правда я с дуру сначала на вход Х подал ок. 25 В в режиме СИНХРОНИЗАЦИЯ внеш 1:1. Могло что-то сгореть из-за этого? Если сразу сказать, что поменять, невозможно, посоветуйте методику поиска неисправного элемента (элементов).
