Датчик
люди подскажите пожалуста как можно реализовать вот такое:
1)стоит "глазок" и подаёт сигнал, сиграл идёт прямо и отрожается от серебряжки и позврашается в тоже место. Как только серебряшка смешается, сразу срабатывает устройсво такой возможно ?
А второй меня интересует тоже самое но с датчиками металла ... Тоесть я слышал что есть такой датчик который реагирует на меттал ... Вот с ним надо зделать что то подное как и я описал выше .....
http://www.valar.ru/gallery/1107/1195973815_1.jpg
http://www.valar.ru/gallery/1107/1195973802_1555.jpg
И то и другое выполнимо. В первом случае подойдёт даже простейшая схема с фоторезистором в плече моста. Во втором - любая схема металлоискателя, а если немного усложнить, то будет определять сколько и какого металла.
А можешь первую схему наглядно показать ?
Рисуем четыре резистора соединённые квадратиком. Один из них фоторезистор,другой - потенциометр для балансировки схемы,оставшиеся два - одинакового номинала. В диагональ моста включено высоомное,слаботочное реле. В другую диагональ подано напряжений питания.
Пишите ПРЯМО-"нужна сигнализация!"
Все "ПРОСТЕЙШИЕ" схемы страдают болезнью, называемой "ЛОЖНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ". От чего это бывает-другой вопрос. Если подходить к вопросу СЕРЬЕЗНО и НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ, то вам без МИКРОКОНТРОЛЛЕРА не обойтись. Это к тому же уменьшит число применяемых микросхем до ОДНОЙ.
Есть СУПЕР ДАТЧИК - сигнализация, реагирующая на изменение наведенного электромагнитного поля в некотором объеме (комната, квартира). От нее НЕВОЗМОЖНО скрыться ДАЖЕ ЗА СТЕНКОЙ!
Возможна помощь в разработке. Пишите...
а что можете подсказать ! Нужна вот такое устройство - во входном проёме поставить дичики что бы если кто то прошол с квозь него сразу сработала какая нибуть сирена можно таже лампочка ...
Тебе нужен датчик на движение.
Походи по рынку их много продают или выйди на охранное бюро. Ребята помогут.
Или полистай журналы "Радио", там много всяких схем описано.
У меня есть готовый, но не из новых..Ловит даже мышу.
Можно индуктивный датчик сделать, просто рамку из проволоки вокруг проема. Тоже в радио есть.
Схемкой бы поделился ... :) Я слышал о что то подобнйо схеме: Светодиод светит на какуюто ерунду как только перекрывает его какойто обьект то сразу срабатывает лампочка ....
Не парьтесь, купите обычный датчик движения, они недорогие. Вам только останется сделать схему реагирования на сигнал датчика (изменение сопротивления шлейфа). Или есть китайские штуки: при подходе к калитке или двери включается свет - там прямо в корпусе прожектора стоит датчик с реле.
Схемку нужно искать, а потом сканировать, если нет журналов у тебя посмотри в инете.... или купи готовое устройство.
Задай в поисковике "сигнализация" и читай...
Да уж спасибо за помошь если так назвать можно :)
