можно-ли замерить сопротивление в эл.цепях с микросхемами питающими малым напряжением E-1,5V мултльтиметрами китайского пр-ва с батарейкой питания E-9V
Смотря что Вы хотите померить. И не стоит забывать, что класс точности у них как правило низкий - большая погрешность.
смотря какой приборчик. есть довольно хорошие. но дорогие
Чет я юмора не понял - а какова связь напряжение питания мультиметра и напряжение измеряемое им ? Вообще то товарищ nikol вы имеете представление как мультиметр работает а ? А вообще на всех "универсальных" мультиметрах китайского производства есть диапазон 0-2вольт - и не сказал бы что там есть большая погрешность . Штуки три у меня в руках побывало - нормально меряют на постоянном токе . Горели тока когда начинаешь под измеряемым напряжением пределы щелкать ...
Mожно без ограничений .
Добавлено через 6 минут
Строго говоря , осторожность не лишняя .
Например , очень древние ламповые осцилографы,
с напряжениями смещения 10-15 в "убивали"
почти столь древние диффузионные высокочастотные
транзисторы . Тока енто оооочень давно было ....
если крона сильно садится то прибор начинает сильно врать в большую сторону.
если вас беспокоят потенциалы на щупах то почему бы их тупо не измерить другим прибором7
Спасибо, но ВЫ меня не поняли. Вопрос был не о напряжении питания мультиметра, а напряжении на выходных концах, при замере сопротивлений в цепях с микросхемами, напряжение питание которых 1,5v. С уважением товарищ Nikol.
