Доброго времени суток.
Коллеги, посоветуйте пожалуйста не очень сложную но проверенно рабочую схему ГИРа
до 150 Мгц.
до 150 Мгц.
Посмотрите тут: http://www.cqham.ru/gdm.htm и http://www.cqham.ru/n1al_gdo.htm.
Удачи.
Точно не помню источник-давно было, у меня брат делал ГИР (кажется Лаповок автор, на дробной лампе), он ставил вместо лампы полевик и остальное 1:1. Сейчас хотел найти схему, не вышло, каркасы катушек были намотаны на пластмассовых цоколях от октальных ламп, соответственно, для них стояла керамическая октальная панель.
Схема электрическая принципиальная прибора ГИР-2:
http://www.qrz.ru/schemes/detail/10401.html
Большое спасибо за ответы.
Делал вот такой ГИР, в процесе настройки, на определенных частотах срывает генерацию.
Непонравилось.
ГИР2 наверное будет повеселее, и выход на частотомер есть, не нужно будет гонять приемник для определения частоты.
Еще раз спасибо.73!
Решил всётаки "добить" сделаную схему, пришлось поработать над катушками (применил более толстый провод и передвинул отвод ближе к холодному концу) но мой частотомер имеет низкую чувствительность и хочу спросить, подойдет ли такой усилитель? И в какую часть схемы можно подать модуляцию?
