Частотомер Электроника ЦШ 01. Есть ли возможность добавить хотя бы 2 разряда для измерения в 1Гц
При увиличении точности измерения до одного герца сильно увиличится интервал мерцания индикатора, что приведет к трудности чтения информации с него. А вообще для достижения такой точности добавлять дополнительные разряды не нужно, а достаточно сдвинуть точку на индикаторе на два знака влево (т.к стандартно схема меряет до сотен герц) и доработать схему соответствующим образом.
Не стоит этого делать. ЦШ-01 оптимальна по параметру точность/структура/цена именно для такой точности. Для увеличения разрядности необходимы довольно сложные изменения, так как в ней организована динамическая индикация и ещё придётся увеличивать время счета.
К тому же, применённый в шкале кварцевый генератор не позволит достоверно проводить измерения с точностью единиц герц.
Спасибо за ответы.
