Посоветуйте прибор
Доброго времени суток.
Есть желание приобрести измерительный прибор, для измерения ВЧ напряжения.
Цель-контролировать величину напряжения (например на нагрузке передатчика),
настраивать контура на КВ и УКВ. Может быть В3-52/1 ?
Прошу совета.
Заранее благодарен.
С цифровой шкалой для точных измерений оптимальный вариант ВЧ вольтметр В3-52/1. При настройки контуров нагляднее использовать стрелочный вольтметр, например В7-26.
Для таких целей цифровой не катит. только стрелочный, или осцил. на каких частотах работаешь? Если до 100 - 200МГц то в принципе осцил не особо дорого с такой полосой. даже цифровой. И пригодится всегда.
