Сжёг прибор Е7-22
Мерил емкость,не разрядив.Прошла небольшая искра.Теперь при включении показывает Fuse но предохранитель целый.Может у кого есть схема или какие-то соображения что накрылось?Прибор не мой,с работы,поэтому надо что-то придумать.Так-что кто чем сможет прошу.
Сочувствую. Про емкость заряженную в РЭ написано должно быть. Если Fuse целый, то только ремонт в сервисном центре. Схем не найдешь. В каком регионе живешь? Посоветую СЦ.
ILIakiz
Не надо растраиwатхся,прибор Wы не спалили,надо wсе тсчателхно проwеритх по cxеме ДЛ3УФ Стуттгарт.73.
А что это за схема такая ДЛ3УФ Стуттгарт.73?
Где можно про нее почитать?
Добавлено через 2 минуты
Я живу в г.Нальчике (Кабардино-Балкария)
К сожалению для тебя ближайший СЦ только в Нижнем Новгороде. Это ООО "Метрникс". (831) 4644924. Не близко конечно.
Добавлено через 50 секунд
Пардон. Очепятка: ООО "Метроникс"
Еще раз пардон: телефон Метроникса перепутал: (831) 4664924, 4632308
Есть сомнения (99%) что схема ето тот же RCL4080. Посмотрите тему: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9639&start=15
В часност схема RCL4080 (он же RCL 041; Peaktech 2165; и другие) выложена здесь:
http://forum.cqham.ru/download.php?id=11424
Встречний вопрос, пожалоста померте частоту на выводе 22 (CLC) АЦП, очень нужно!
Там дожен быть меандр амплитудой 3.3в. Еще посмотрите меняется ли частота при различних значениях измеряемого елемента скажем конденсаторов от 10пФ до 1мкФ.
Спасибо Вам заранее!
Желаю Вам успеха в ремонта прибора!
