Осциллограф С19
Здраствуйте. Мне подарили осцилограф С19 но сказали что нужна лампа какаето, после вскрития и чистки пили я включил. Лампа СГ19П-2 горела не так как все а синеватим оттенком, после долгих поисков я купил лампу - она тоже горит синем(вроде как пробита) Но когда витягиваеш лампу то расвечивается екран и на ньом есть полоса а при потрагивание входа идут колебание. Вставил лампу всьо пропало.Может оно так должно и бить???? В чем может бить причина????
так и должно быть, СГ19П - это стабилитрон.
Спасибо. Подскажите в чеммежет быть причина когда я переключаю напряжение с 1 на 100 не менеется амплитуда рисунка. Что проверить , где посмотреть ????
Буду очень благодарен Валера
Входной делитель, т.е. переключатель и резисторы на нём.
Цитата:
Сообщение от
VALERA165
осцилограф С19
С1-19 или С1-9?
С19 , смотрю рисунок с тл494 переключаю а висота не изменяется, смотрел вроде резистори целы , чт оище посмотреть???
Здраствуйте. Вчера разобрал осцилограх (1972 года )и почистел виключатель В1-4, В1-5 с текста мануала осцилографа виполняет функцию калибратора напряжение , промыл ацетоном, собрал ,подал сигнал ничо не меняется , проверил диод в рекомендациях если не работает написано и попробывал витащить лампы на екране картинка не помянялась, к статы ето схема С1-19 а у меня С1-19Б вроди все одинаково только лампи оказались две 6Ж1П а не как по схема одна 6Ж1П а другая 6Ж1Б, или может ктото всенул нету , я незнаю...
Подскажите можно попробивать на масу перемкнуть в точке
возле Д1-19 там вроде оно через масу и работает, или как мне поступить.
Буду очень благодарен за помощь, с Уважением ВАЛЕРА.
Цитата:
Сообщение от
VALERA165
ВАЛЕРА.
Вы не то переключаете.Это калибратор Г1-1 его выход, ищите переключатель с
надписью "В/дел" И ацетоном мыть ничего нельзя.
