Сегодня откопал SMV-11 с двумя антенами и подобием поворотки. Все в рабочем состоянии. Кто подскажет, как использовать это чудо "в мирных целях", или что из него можно извлечь полезного.
Называется это чудо -селективный микровольтметр, на диапазон до 1000 МГц, а в комплекте с антеннами - это уже измеритель радиопомех. Вещь, имеющая очень высокую чувствительность. Ценный прибор. Или радиоприёмник. Выпускался в ГДР. Теперь их уже мало осталось. Во многих методиках измерений при сертификации по электромагнитной совместимости выпускаемой радио и электроаппаратуры сей прибор записан как рекомендуемый по ГОСТ.
Если прибор рабочий, то "извлекать из него полезное" не рекомендую, это очень расточительно - лучше продать.
Просьба поделиться схемой на SMV-11.
Требует ремонта.
Спасибо.
Но не надо из его делать "монстра".
Обычный приемник.
Его S метр "калиброван" в мкВ.
Как "измерительный" приемник он применяется исключительно в комплекте с антеннами.
Избирательность у него хреновая, да она ему и не нужна.
Чутьё - обычное.
Железка неплохая, но делать из неё "чудо техники" не надо.
Ну зачем же так парафинить,в обчем -то неплохой аппарат.Слушали на нём в своё время музон для пендосских летунов из Кореи.Есть у него недоработки,но лучшего в своё время не припомню.А схема?Зачем?
так это же не карманный фонарик или телевизор. Профессиональный измерительный прибор имеет очень объёмную техническую документацию. Схема (схемы) выполнены на многих листах, да ещё многостраничные перечни элементов. Эт надо попотеть, чтобы найти электронную копию
Прибор редкий и шикарный. Совместно с ГСС - идеальная вещь для разработки и настройки КВ и УКВ усилителей. Позволяет моментально увидеть коэффициент усиления каскада или усилителя, выходной уровень по 2 или 3 гармонике, степень ограничения сигнала при увеличении раскачки. Идеален для анализа побочных излучений передатчиков, гетеродинов приемников. Собственно, так и применялся в КБ и НИИ . Стоял у каждого разработчика...Антенны вообще не доствали ( за ненадобностью). Динамический диапазон его 120Дб и кроме того, АМ или ФМ сигнал еще и послушать можно. Например характер помехи или паразитной модуляции. SMV8 очень надежный, SMV-11 глючноватый.
SMV-11 позволит вам значительно улучшить качество и скорость настройки трансивера. Например, вы сразу видите и степень подавления несущей 500кГц, и балансировку 2 смесителя (подавлением ГПД) и уровень полезного сигнала до, после ПФ , после драйвера. Это применительно к двойному преобразованию. Весь тракт передачи становится прозрачным.
Тему можно закрывать.
