Ремонт мультиметра DT9207A
Случилась неприятность при исследовании устройства мультиметром в режиме звукового индикатора провода мультиметра оказались подключенны к конденсатору заряженому до напряжения несколько десятков вольт.
После этого в мултиметре в режиме измерения падения напряжения на переходах диода были плавающие показания от 170 до 1700. В режиме измерения сопротивления на пределах 20кОм и выше показывались нули на пределах 2кОм и ниже мультиметр работал но безбожно врал.
замер нескольких сопротивлений величиной менее 2 кОм показал что мультиметр работает так как будто паралельно его входам вкючено сопротивление 2,5 кОм.
После изучения схемы подобного мультиметра было сделано предположение о неисправности транзистора.
В моем мультиметре он расположен чуть выше центра платы и имеет обозначение Q3.
Маркровку установить не удалось (китайский монтаж однако этот транзистор был заляпан какой то непонятной дрянью похожей на перегретую канифоль.
Замена транзистора на транзистор в SMD корпусе с маркировкой 1АМ вернула мультиметру работоспособность. Замеры сопротивлений с точностью 0,25% показали что точность показаний на всех пределах составляла +/- 1-2 младших разряда.
