Вопросы по цифровой шкале ЦФ-01
Не пользовался ей более 20 лет, когда подключал питание "немного пережог". При просмотре генератор не работал поменял 155ие1 с dd16 по dd19 заработал генератор подал 3 вольта перменки на вход 2 сигнала не было на 155ие6 dd11-dd14 то же самое с 155тм2 поменял все правда вначале хотел поставить панельки но там трудно сделать 11 микпуха была на панельки переставли её прямо на плату тк сигнал иногда проподал. 155ла8 и микруха 155ла3 перед 155ид2 не менял пока никого изображения. Вопрос стоит что менять ещё ла8 и ла3 или что нитак сделал тут вопрос в том что инструкция очень на профи расчитана в описание указано соединить ножки микросхем ие6 dd1 dd12 номера 1,10,15,9 на массу хотя тут же есть схема где как бы надо и dd13 то же самое сделать и опять для какого режима цифровой шкалы или частотомера. Мне нужен режим частотомера по схеме 9 кронтакт на 8, 10 на 12 а как быть надо с ножками dd11 dd12 их надо для этого режима на массу или нет? И в режиме частотомера сигнал подавать на 2 контакт, а в режиме цифшкалы на 3? Одним словом кто занимался ей прошу подсказать что ещё просмотреть.
