Рентген
Доброго врмени суток!
Понимаю, что не совсем измерительая техника, но более подходящей ветки форума не нашел :derisive:
Подскажите пожалуйсто кто знает, как пользоваться техническим рентгеном.
Доступна шкала напряжения, силы тока, контрастность. Напряжение, как я понял отвечает за глубину взгляда, с контрастностью вроде тоже понятно. А вот как быть с силой тока? При изменении параметра немного меняется яркость, больше ничего не заметил.
Ну в качестве примера phoenix x-ray pcb analyzer :sos:
А поискать в инете? - http://www.tech-e.ru/pdf/2006_05_33.pdf
Все понятно расписано...
Использую X-ray в другой области, но разницы нет - важна мощность излучения Ua X Ia. Напряжение, обычно, ограничено качеством изоляции, ток - предельной мощностью трубки. Для трубки лучше "выше напряжение, меньше ток" из-за особенностей конструкции катода - накала. Контрастность к рентгену никак, это уже к детектору...
Да не за что, сам с интересом почитал...
