Программно-аппаратный комплекс «СКАТ» предназначен для наблюдения и измерения амплитудно-частотных характеристик различных четырёхполюсников (фильтров, усилителей, ВЧ - трансформаторов, аттенюаторов) в режиме реального времени. Наблюдение ведётся на экране компьютера в логарифмическом или линейном масштабе вертикальной шкалы. Кроме того, прибор можно использовать в качестве анализатора спектра (при подключении дополнительной приставки) и в качестве генератора с шагом перестройки частоты 1 Гц. Программно-аппаратный комплекс состоит из двух частей: собственно прибора описываемого здесь (аппаратная часть) и приложения (компьютерной программы) «СКАТ», устанавливаемой на компьютер. Обмен между прибором и приложением обеспечивается через порт USB. При этом, прибор питается непосредственно от USB-порта компьютера. Прибор выполнен по схеме с использованием микросхемы DDS AD9850 (возможно применение AD9851 без перепрошивки микроконтроллера, при этом можно увеличить верхнюю границу частоты прибора).
Ссылка: http://radiosoft.info/?Konstrukcii:I...SKAT%26quot%3B
