Не могу зайти в настройки как указано в инструкции калибровки,версия прибора VER 2.21 (c) 1998 г......
· Нажать одновременно кнопки MODE и GATE и включить питание.
· Когда на дисплее появятся индицируемые знаки, медленно, с периодом в секунду, нужно последовательно нажимать на клавиши MODE и GATE (лучше использовать, при этом, сразу два пальца, последовательно нажимая каждым на свою кнопку).
· Получите подтверждение того, что АА вошел в режим проверки (Test Mode), возможно, перевести в этот режим АА с первой попытки не удастся. Повторите.
· Используя кнопку MODE, выведите на дисплей показания R-S-Z (как показано на табличке). Если Вы случайно проскочили этот режим, то из него не выйдете, пока не отпустите кнопку MODE, т. е., смена режимов в АА производится по отпусканию соответствующей кнопки.
· 10.000 MHz Rxxx Sxxx ZxxxНастройте АА на частоту, примерно, 10 МГц.
· К антенному гнезду ничего не присоединяйте (оставьте открытым).
· Вращением движка подстроечного резистора R72 установите на дисплее Z=255.
· К антенному гнезду присоедините короткозамыкающую перемычку.
· Вращением движка подстроечного резистора R73 установите на дисплее S=255.
· К антенному гнезду подключите нагрузку сопротивлением 12,5 Ом.
· Вращением движка подстроечного резистора R90 установите на дисплее Z=051.
· Вращением движка подстроечного резистора R53 установите на дисплее R=153.
· К антенному гнезду подключите нагрузку сопротивлением 200 Ом.
· Вращением движка подстроечного резистора R88 установите на дисплее S=051.
· Вращением движка подстроечного резистора R72 установите на дисплее Z=204.
· К антенному гнезду подключите нагрузку сопротивлением 75 Ом.
· Вращением движка подстроечного резистора R89 установите на дисплее R=051.
· Вращением движка подстроечного резистора R90 (снова) установите на дисплее Z=051.
· Вращением движка подстроечного резистора R73 установите на дисплее S=204.
· Вращением движка подстроечного резистора R53 (снова) установите на дисплее R=153.
· Вращением движка подстроечного резистора R88 (снова) установите на дисплее S=051.
· Проверьте или (при необходимости) установите Z=204.
· Вращением движка подстроечного резистора R89 (снова) установите на дисплее R=051.
Примечание (важно!): маленькие однооборотные подстроечные резисторы при настройке приходится вращать очень осторожно, настройка получается очень острой, трудно “попасть”, поэтому, если с первого захода не удалось добиться всех требуемых показаний, то повторите последовательность выше изложенных операций для достижения требуемой точности. После настройки выключите питание АА, чтобы выйти из режима проверки.
Разумно подходите к общему значению бит Vz и Vs. Если их сумма превысит значение 255 при активной нагрузке, значит, АА будет измерять реактивную составляющую импедансов.
Всё перепробывал,не заходит,и цифр таких не вижу.....может это другая версия,не желе указанная выше,есть рассоглосования в настройках,вместо 50 ом на нагрузку показывает 48 ом....вместо 75 ом - показывает 80 ом...Плата и потенциометры соответствуют.... или в детекторе диод один не соответствует по параметрам.....????? В целом он работает,но есть расхождения в измерениях.
