Достался Б/У г4-151 , на частотах сигнал на 400 мгц улавливается неподключенным приёмником с 4 метров , с понижение частоты уровень уменьшается и ниже 60 почти не проявляется . Интересно от куда может пролезать такая наводка ?
То что с генератора и сам понимаю , имелось в виду по питанию или цепям управления . ну а заглужка есть , даже каскад усиления перед ней отключал .
Аттенюатор из-за неисправности пропускал весь сигнал на выход.
Тоже думал что он сначала , но на пределах с делением всё работает нормально если мерять например на 40 мгц то всё окей , но частота с которой делиться сигнал 160 излучается прибором .
