Линейный мост ЛМ-48 (Р343)
Немного отвлекся от приемников и восстановил линейный мост , ну восстанавливать много не пришлось , технику рассчитанную для работы в боевых условиях сломать сложно… Ну и к тому же лишним прибор не будет , меряет сопротивление достаточно точно , по крайней мере точнее китайских тестеров.
А иногда просто необходимо измерить , как можно точнее или подобрать пару резисторов. Это конечно не альтернатива всем современным приборам , но приятно что умели делать в те годы в расчете на десятилетия и это работает.
Линейный мост предназначен для измерения сопротивления электровзрывных сетей и электродетонаторов в полевых условиях при температуре окружающей среды от -40 до +50С. И относительной влажности до 50%
Линейный мост ЛМ-48 служит для измерения сопротивлений от 0,2 до 5000 Ом; размеры 106*145*80 мм, вес 1,5 кг. Мост помещается в металлическом (силуминовом) корпусе, крышка которая снабжена ремнем для переноски прибора и двумя замками.
