Упала мощность по выходу у генератора Г4-116. Были пропадания выхода и ранее, но всё проходило после энергичного "кручения" переключателей аттенюаторов. На этот раз не помогло.
Вскрытие показало: окисление переключателей аттенюаторов, отсутствие номинального выхода с блока усилителей. После мучения с медными коаксиалами и вскрытия блока остановился на узле 2.030.032 усилитель предварительный ВЧ.
Прогрев паяльником части платы в районе Т1, Т2 восстановил работу. Ненадолго. Попытка пропайки и замены бескорпусных КМ так же ни к чему не привела. При нагреве работает, после остывания амплитуда по выходу падает. Подозрение на транзисторы Т1, Т2 - 2Т371А.
Вопрос - чем их можно заменить.
