Доброго времени суток
У меня есть радиочастотный кабель (предположительно 50 омный). Как можно проверить какой это кабель?
бывает на нем маркировка написана или по соотношению двух диаметров внутреннего и внешнего проводника.
Про соотношение диаметров я знаю. Когдато давно наставник меня учил этому, но к сожалению соотношение диаметра жилы и диаметра оплётки я непомню. А маркировки нет
Попробуйте тут почитать (как вариант). Вычислите и поймёте тип кабеля.
В инете нашёл, что у кбеля РК-50 соотношение диаметра жилы к диаметру изоляции жилы составляет 1 к 4, а у кабеля РК-75 1 к 7. Так ли это?
А почему такие сомнения?
Что значит "проверить кабель"? Определите волновое сопротивление по соотношению диаметров... и всё. Кабель для чего собираетесь использовать?
Всем спасибо кабель 50 омный
Только не от подключения. Характеристики кабеля от подключения не изменяются. Как известно волновое сопротивление кабеля зависит от соотношения L/C. Следовательно волновое сопротивление зависит только от соотношения внутреннего диаметра оплетки к диаметру центральной жилы, а так же от параметров диэлектрика, которым наполнено пространство между центральной жилой и оплеткой. В литературе, которой полно в том числе в нете, множество раз описано, как определить волновое сопротивление кабеля по отношению диаметров. Учитывая, что кабели с какими-то особыми диэлектриками встречаются много реже я думаю задача определения волнового сопротивления очень проста. Если же диэлектрик какой-то особый, можно поискать информацию дополнительно. Ну а при наличии приборов можно и измерения провести, хотя раз человек спрашивает, значит приборов видимо нет.
Самый просто способ описан например здесь или можно посмореть например в Wiki по номограмме.
