Интересует автономный прибор для настройки спутниковых антенн.
Кто что использует для работы или для себя, если можно небольшие отзывы, плюсы и минусы, фото если возможно.
Сам пока выбрал Satlink WS 6908, может уже кто работает с ним?
Сейчас пользуюсь таким же примерно WS-6906. Но менюшка другая. Нет индикации аккумулятора. В темноте неудобно, приходиться на ощупь тыкать кнопки, экран яркий, слепит. Конструктив немного неудобный, когда на шее висит, в чехле на ремешке, разъем сверху, приходится запазуху толкать и подстегивать снизу, чтобы горизонтально был. Но тогда получается близко и экран запотевает от дыхания. А подальше сделаешь, тогда не видно цифр сила/качество, мелкие они.
Александр спасибо. Где то на просторах интернета попадалась информация, что на морозе работают данные приборы, что версия 6906 что 6908 без проблем при очень низких температурах -30. Что то сомневаюсь в этом, батарея Lithium-ion 7.4в, 3000mA, замёрзнет наверняка да и электроника тоже.
При каких низких температурах приходилось настраивать данным прибором?
Вот в 6908 всё на весь экран развернули цифры большие и индикация настройки крупнее на много, да и индикацию батареи вывели на экран. Это привлекает.
Удобно, есть встроенный телевизор, сразу просмотреть можно "настроенное". Но работает прибор только в формате DVB-S, новый DVB-S2 не поддерживает но тоже не беда на многих спутниках ещё полно DVB-S.
На морозе настраивать приходится, и 30 и ниже. Руки мерзнут, кабель мерзнет. Прибор запазухой держу, сильно промерзнуть не успевает, экран покрывается инеем, но обычно, когда ЖК замерзает, он начинает тормозить. Здесь этого не заметно, но опять же сильно не промораживал. Пользуюсь им с осени, аккумулятор новый, чувствуется, что емкость нормальная.
Понял, значит про мороз информация была верная, работает "коробочка" при низких температурах, это хорошо.
У нас сейчас очень холодно и ниже -30 бывает часто.
Много информации перебрал и про новые приборы в том числе с поддержкой DVB-S2, но прочитав отзывы пользователей становится понятно, что есть проблемы с аккумуляторами, не на долго по времени хватает батареи да и приборы зависают уже при -10 градусах. Куда с ними в наши морозы? Цена у новых моделей тоже не радует. Вот и пал выбор на Satlink WS 6908, параметры соответствуют требованиям, условиям, да и доступен по цене.
Добавлено через 12 минут
Александр, какие диаметры антенн ставите в ваших края на ABS-1 75E ?
Да и как сигнал с него сейчас?
В связи с переездом ещё в сентябре снял свою полярку 120см, а сейчас что то опять захотелось нормального и качественного тв.:smile3:
У меня полярка стояла на балконе только ку-диапазон и от 134Е до 70.5E (когда там ещё было пару транспондеров) , выше 134 стена дома мешала.
Последнее время на 12706 как будто сигнал заметно вырос. На Супрал 80ку по этому прибору качество доходит до 60(от конвертера зависит). На 12640 66-68.
В принципе на 60ку показывает при хорошей настройке, но совсем без запаса. Ставим чаще всего Супралы 80ки, но они не всегда у нас бывают в наличии. Супрал 90ка на АВС дает даже меньше немного, при том же конвертере. Когда нет их приходится ставить Свек 75, 80, 90, ОпенМакс 80, 90.
Понял, спасибо. У нас в основном китайские тарелки SVEC но неплохого качества. Не знаю как сейчас но на рынке попадались такие ужасы китайской промышленности из тонкой стали офсетные ещё и перфорированные.
У нас если зимой то 80-90см вполне хватает но летом при плохой погоде сигнал "рассыплется". У меня 120см полярная офсетка (антенна качественная, сталь 0.8-0.9мм и покрытие хорошее, летом при сильном дожде сигнал пропадает, минут через 10-15 когда дождь утихнет сигнал восстанавливается. Ради экспериментов пробовал 75см на ABS-1 , зимой пойдёт но некоторые транспондеры будут с низким уровнем сигнала без запаса на погоду. Собственно и решил подыскать прибор для себя и для работы а то надоело с телеками и тюнерами лазить.
Сайт по сателлитам, зона обслуживания, уровень сигнала, рекомендованный диаметр антенн, много полезной информации по спутникам http://www.satbeams.com/footprints
Да вот конвертеры тоже есть с хорошими параметрами и за счёт этого можно прилично выиграть в уровне сигнала даже сэкономив на диаметре антенны. Но много попадется "не очень" при чём с одной кучи.:smile3:
В наших краях даже рекомендуется 75см для ABS-1 75E, но это не всегда соответствует действительности.
Да, продаются сейчас у нас такие серые Опенмаксы 90ки перфорированные. Тонкие, конечно, но народ берет, ставит, надо отметить, что "миномет" у них покрепче, чем у Свеков, а зеркало, конечно жиже.
Ок Александр спасибо за информацию. В этом месяце прибор приедет, буду тестировать в наших дальневосточных условиях, холодно утром-вечером выше -30 температура не подымается да и днём холодно.
Всего наилучшего и с Рождеством !
Все примерно одинаковы - из недорогих нормально работают Inverto, Lemon - у них и коэффициент шума хороший (заявленный), и фазовые шумы нормальные. Но зачастую важнее не заявленный коэффициент шума (у всех пишут 0,2-0,3 дБ) и усиление, а реальные параметры и их равномерность во всём диапазоне - поэтому нормальные "фирменные" конвертеры с указанными 0,8-0,9 дБ часто лучше работают, чем "обычные" с 0,2 дБ шума.
Из приборов понравился Dr.HD 900S - аккумулятор хороший, корпус алюминиевый, манжета на руку, даже вход "видео" есть.
Михаил спасибо за информацию. Попадался в интернете Dr.HD 900S, но цена великовата да и по отзывам ребята пишут, что при низких температурах зависает, не знаю насколько это правда а для меня это важно. Видео входа и выхода сейчас у многих приборов сделали, и USB для обмена не только данными с пк но и для вывода мультимедиа информации на экран прибора, короче можно музыку слушать во время настройки антенны а нужно ли эти мультимедиа функции :smile3:
Мне вот понравился визуально и по параметрам SatHero SH-500G, там есть всё включая DVB-S2 даже с просмотром на экране прибора, а также встроенный GPS и ещё масса полезных функций. Сам не пользовался, дороговат он ещё, но можно было бы взять попробовать. Как это чудо-электроника поведёт себя на морозе тоже неизвестно.
Особенности и парамтеры SatHero SH-500G
Встроенный GPS, чтобы быстро найти долготу и широту
Автоматически способен рассчитать угол азимута, возвышения и поляризации по GPS
Совместимость с DVB-S, DVB-S2, CBS MPEG-4, ABS-SDirecTV DSS, Dish Network / Bell ТВ Turbo 8PSK
Дисплей: 7 дюймов TFT LCD HD (16:9)
Спутниковые параметры редактируются
Поддержка DiSEqC 1.0 и 1.1
Простое управление DiSEqC 1.2, USALS на экране
Много спутников / ТП, слепое и NIT сканирование
Показывает BER, FEC, C / N значения
13/18V индикация
22kHz индикация
22кГц индикация
Подсветка выключается автоматически
LNB защита от короткого замыкания
Мини-USB интерфейс для обновления программного обеспечения
Аудио и видео вход / выход
Зарядное устройство в комплекте
Пульт ДУ в комплекте
Леонид, у меня в работе был Openbox SF 30 хороший аппарат-надежный, сейчас будем покупать Openbox SF 50 вот ссылка http://www.open-box.tv/ishop/28. Могу сказать одно - настраивал тарелки быстро.
для меня важнее быстро найти спутник,главное чтобы была панорама в реальном времени без задержек,использую древний итальянский на элт UNAOHM EP-313,настройка занимает 15-20сек,на портативных тормозных по появлению нужных циферок о захвате потока это занимает от 10мин и более,на морозе и на одной ноге с голыми руками поверьте это неуютно и неудобно,минус один- габаритный и нелёгкий,хотя когда висит прибор на шее и критишь зеркало то это незаметно и все руки свободны,на морозе и в дождь -35 без проблем всё находит моментально,приборы на жк даже не включались
Приехал прибор ещё месяц-два назад, но было холодно и неохота заниматься железками. Сегодня ради спортивного интереса поставил чашку 75см в диаметре, офсетную, прямо внутри балкона и настроил на ABS-1 at 75.0°E. Стекло конечно очень сильно ослабляет сигнал но достаточно мощные транспондеры "цепляет" без особых трудностей даже через закрытое окно. С открытой рамой показывают почти все транспондеры за исключением очень слабых, маленький диаметр антенны для данного спутника в наших краях. Примерное время точной настройки прибором Satlink WS 6908 5-10минут. Показывает канал MTV Russia (+2h) транпондер tp 5N 12640 V 22000-3/4 уровень по шкале прибора 42% это через стекло. Фото не совсем удачное, с телефона. Более качественные фото будут чуть позже :smile3:
Я использую телевизор, встроенный в мобильный телефон. Свою задачу выполняет на 100%.
Юрий можно подробнее про ваш телевизор?
Для определения местоположения спутника ещё использую программу на телефоне http://forum.qrz.ru/post722017-36.html
Всё в программе функционирует по GPS, более ничего не нужно.
Сегодня "прикрутил" мобильный спутниковый комплект, тарелка 35 см, к балкону, настроил на Telstar 18 at 138.0°E около 20 каналов идёт с Китая. К сожалению на дальнем востоке на такую "малышку" больше нечего смотреть, сигналы даже от Express AM3 at 140.0°E слабы на такое "блюдо", вот 50-60 см было бы в самый раз. Так как крепление вертикальное не позволяло установить нужный угол места для данного сателлита из за ограничения шарнирного крепления, пришлось её ставить боком, а шарнир в этом положении без каких либо проблем регулируется. Маленький диаметр антенны , пришлось повозиться даже с прибором минут 10 :)
Сейчас пользуюсь Satlink WS 6908 дерьмо несусветное, пробовал с разными прошивками и на разных спутниках. Кал!!!! настройка и чувствительность просто шлак обещанного джепса нет и в помине, для более точной настройки приходиться постоянно на дефолт скидывать настройки и всё с 0 указывать. Нареканий просто очень много. Думаю поменять на другой прибор в связи с этим подскажите ответ на такой вопрос. Скорее всего кто то из вас уже владеет прибором SatHero SH-600HD! Как он? Что может?, кто что им настраивал? Оснащён ли он GPS модулем для автоматического определения долготы и широты, а также расчёта углов азимута, элевации и поляризации? Дума, что покупать, SatHero SH-500G в котором по описанию есть встроенный GPS приёмник для определения долготы и широты или всё же купить SatHero SH-600HD если в нём тоже есть GPS модуль, плюс HD.
Если вы в курсе , то спецификация приборов различная. Satlink WS 6908 работает только с модуляцией DVB-S и никаких дополнительных функций нет.
Неплохо работает при низкой минусовой температуре , батареи хватает на 4 часа без проблем. Лично работал с ним , проблем каких либо в эксплуатации не было.
Если вы внимательно читали тему , то вам бы стало понятно что я пользуюсь данным прибором.
То что вы указали в качестве наблюдений, вероятно из вашего небольшого опыта в использовании Satlink WS 6908, я у себя в приборе и в работе с ним не обнаружил. Вероятно вам при покупке попалось
Не нужно в Китае покупать , ширпотреб и просто шлак.
SatHero SH-500G, SatHero SH-600HD есть возможность работать с потоками в формате DVB-S2. Данных приборов у меня нет, пользоваться не приходилось, на картинке выглядят неплохо, но по внешнему виду можно сказать, что очень нежные устройства, сплошная пластмасса, не для установщика, раз упадёт, вряд ли после этого оживёт. Производство Китай. Попадалась информация в интернете от реальных владельцев, что уже при температурах -10 градусов замерзает дисплей а чуть ниже вообще отказывает в работе и зависает. Если это для вас не столь важно, тогда покупайте. Да и цена этих устройств не маленькая. Больше скажут те кто реально использует их в работе.
Technikland Behler - SmartMeter S10 SAT schwarz
Года четыре уже его пользую. В любую погоду. Прост в управлении и надёжен.
Интересная информация, буду знать про эти приборы. У нас пока что вроде нет в них необходимости, ведь когда мы покупали Триколор ТВ ресиверы для нашего загородного дома - нам весь монтаж и настройку произвели специалисты магазина, где мы приобретали оборудование. Они при настройке пользовались какими-то приборами, но ведь каждый день нам это точно не нужно. Хотя информация лишней не бывает, будем иметь её в виду, мало ли что.
спасибо хорош прибор, но я по старике использую вот этот сервис для настройки на спутник - Настройка спутниковой антенны в Москва.
