Поделитесь, пожалуйста впечатлениями о работе данного прибора применительно к нашему делу (можно ли им снять ачх узкополосных цепей???).
Если кто может поделиться документацие на него- буду очень признателен.
Спасибо.
Спасибо.
Нельзя, в моем например наблюдается сильный фазовый шум при узкой полосе, толи кондеры высохли в цепях питания, толи это принципиально не устранимо из-за высокой частоты генераторов (иначе не получишь полосу качания в 300МГц). Тоже ищу схему на этот прибор.
Бесплатная идея (не проверенная). Собирался применить в Х1-42, который тоже не позволяет наблюдать АЧХ узких вильтров, но не успел, ушел Х1-42 из пользования моего. Поставить на выходе ГКЧ делитель, например на 193ИЕ2. В результате деления сузится полоса качания и можно смотреть фильтры узкие в случае Х1-42 и 193ИЕ2 (Кд = 10 или 11) до 25 МГц
Идейку проверил- рабочая :)
Использовал LB3500, теперь можно почти нормально смотреть полосу до 3 кГц, для меньшей придётся видимо делить на 16-64.
Недостаток - беспомощность аттенюатора - нужен внешний после деления.
Делитель нужно ставить перед аттенюатором я думаю. Но нужны схемы на этот прибор.Цитата:
Автор оригинала Alex007
Это понятно, что перед, так надо прибор раскурочить и релюхи хорошие ставить на переключение...
А книжку мне обещал продавец найти, правда не очень шевелится, надо его рублём подстегнуть...
К стати LB3500 это что?
Это делитель на 8, применяемый в цифровых шкалах приемников. Диапазон до 270 МГц (выше не проверял) при чувствительности 15 милливольт. Стоит около 1.5 баксов. Легкодоступна. Аналог (содраный) IL3500 но только до 150 МГц. Вроде всё.
