с1-75 ремонт
Доброго времени суток! Недавно приобрел чудо советской техники с1-75, но как оказалось - нерабочий. Взялся было за ремонт: заменил мощный транзистор в высоковольтном блоке, но трубка так и не засветилась хотя высокое пошло и судя по косвенным измерениям - близко к норме. Затем заменил выходной транзистор П308 в усилителе подсвета. Пошли импульсы с размахом около 70 В на модулятор, но трубка все-равно не светится. Если дать осциллу прогреться, а потом щелкнуть выкл-вкл, то луч проскакивает примерно на полсекуды. Не знаю куда копать, с технической документацией конкретные непонятки: куча несоответствий, хотел бы уточнить некоторые режимы в сравнении с исправным прибором. Может кто помочь? В первую очередь интересен режим работы П308 в блоке усилителя подсвета (интересно реальное напряжение на коллекторе при минимальной яркости). Интересна величина размаха импульсов подсвета при максимальной яркости (можно посмотреть на 4 выходе усилителя подсвета.). И еще очень интересует напряжение между катодом и модулятором (можно померить между второй ножкой трубки и концом R26 идущем на высоковольтный блок при минимальной яркости). Ну и если какие идеи по оживлению возникнут - не поленитесь... :)
Здравствуйте!
На работе, два таких прибора. Первый - на столе. Живой. Второй - в кладовке. За три года, ни разу не включался. Документации никакой. Пишите в Личные Сообщения. Снять для сравнения параметры, смогу.
Большое спасибо! Завтра подготовлю вопрос более конкретно и напишу.
Не хватает пределов регулировки напряжения модулятора в высоковольтном блоке. В исправлениях к схеме были нарисованы два последовательно соединенных стабилитрона по 100 В между катодом и модулятором, замкнул один из них и луч появился. Пределы регулировки яркости нормальные, фокусировка - тоже. Есть непонятки с таким исправлением: с третьего вывода блока усилителя импульса подсвета должно выходить напряжение на высоковольтный блок и, вероятно, корректировать величину напряжения на модуляторе. Непонятна изначальная цель создания этого узла, описание его скромно умалчивает. Кроме того, с введением в схему стабилитронов его работа будет бесполезной. Может кто знает или догадывается, для чего это было нужно? И еще вылезли новые проблемы: мал масштаб изображения по вертикали (по горизонтали нормально), и еще сильно падает яркость луча от начала к концу для медленных разверток, при этом начинает "скварчать" высоковольтный блок. Эпопея продолжается...
