Вот купил приборчик:)
Но вот не совсем разберусь с ручками настроек, а именно в антеннюаторе.... Как выставить 1 мкВ?:confused:
Сказанное ниже относится к случаю, когда к прибру подключен "родной" выносной аттенюатор (1:1 и 1:0,1).Цитата:
Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
0. Хорошо прогреть ГСС (ну не меньше минут 15) и установить 0 вольтметра. Тумблер "Генератор" в положении "выключено".
1. Ручкой "калибровка" установить стрелку вольтметра на букву "К" (разумеется, включив генератор). Тумблер "К-М%" в положении "К". Переключать модуляции в положении "Непрерывная генерация".
2. Ручкой "микровольты" установить механическую стрелку под прозрачной шкалой аттенюатора на точку "К".
3. Переключатель аттенюатора в положение "0,1".
4. Переключатель с прозрачной шкалой на значение "10" (по точке "К" на панели).
5. При этом на выходе "1:1" внешнего аттенюатора будет 1 мкВ (10х0,1х1).
Вроде так.
RU3AX
Большое спасибо.
У меня в комплекте есть родной аттенюатор, но на нем написано 1:100, я так понимаю, если я его внутри пущу напрямую, то получится 1:1?
А еще у меня прозрачная шкала от времени стерлась...
Положение по шкале 10 - это минимальное, или есть еще меньше?
Я такого "родного" не знаю! "Родной" - это тот, что оканчивается металлической коробочкой (6х4х2 см), имеет два зажима нажимного действия (на кнопках написано 0,1 и 1), а внутри включенные последовательно два резистора (67,5 и 7,5 ома) . Проще и надежнее, наверное, сделать самодельный (кабель - 75 Ом).Цитата:
RU3AX
Большое спасибо.
Нет, это минимальное оцифрованное. Через "щелчек" устанавливается в максимальное -100.Цитата:
Это я заметил. Выносной шнурок представляет из себя кабель на на конце которого металлический целиндр, а на нем 1:100. Прибор 50х годов выпуска(если я неошибаюсь), и щупу этому наверное столькоже, хотя возможно он и от другого прибора, но явно в него еще никто невторгался...Цитата:
Первоначальное сообщение от RU3AX
Это явно от другого прибора. Его использовать нельзя. Если Вам не нужно (пока) устанавливать выходное напряжение меньше 1 мкВ, то просто возьмите кусок коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом, а на его конце запаяйте резистор 75 ом (с центрального проводника на оплетку). Тогда калибровка сохранится.Цитата:
RU3AX
Вот спасибо, разберу коробочку , а там посмотрю, может делитель на резисторах сделаю...
RU3AX
Что из себя представляет аттенюатор 1:0.1 у данного прибора, а то 1 мкВ уже слишком много....?
Так я же уже рассказал!Цитата:
RU3AX
Повторяю:
С резистора 7,5 снимаете 0,1 (т. е. до 0,1 мкВ).
Вот слово последовательно, меня и смущает... резистор 7.5 последовательно от центральной жилы?, или всетаке параллельно центральной жиле?
Ну самый обычный резистивный делитель на 10 с полным сопротивлением 75 Ом. С центрального проводника коаксиального кабеля на оплетку идет цепочка из двух резисторов - 67,5 Ом и 7,5 Ом. В сумме 75 Ом и кабель оптимально согласован. Если сигнал берется с центрального проводника и оплетки - 1:1, а если с точки соединения резисторов делителя (т. е. с резистора 7,5 Ом) - 1:10.Цитата:
ну теперь все понятно, спасибо большое!!!!!!!!
"Ну и ладушки..." :-))Цитата:
Одно преостережение. Измерять достоверно на этом генераторе чувствительность ниже 0,5 мкВ проблематично. Это зависит от состояния генератора. У меня генератор в причном состоянии, но для того чтобы паразитное пролезание сигнала было не более 0,1 мкВ, пришлось отключить (отпаять напрочь) провода, идущие внутри генератора к гнезду внешней модуляции. Да и делитель должен быть хорошо заэкранирован.
