Имел неосторожность купить с рук CMX-200. При подключении обнаружилось, что прибор работает не корректно. Причиной тому диоды Д18, установлены вместо оригинальных. Кто располагает информацией о диодах, или схемой на этот прибор сообщите. Николай.
Правда! Вот бы поподробней. Мало информации. У меня "САМЕТ-300", вылетал глиняный конденсатор, малявка D-5мм, смог только прочитать что 1 кV, Поставил наугад наш КТК нужной, на МОЙ взгляд ёмкости (схему так и не нашёл), терялись контакты в подстроечных резисторах "туда-сюда", тоже менял на наши,номиналы знаю а положение ползунков ставил "на глаз", знаю что ТОЧНОСТИ от такого никакой да и тогда, по РОДНОМУ, не было тем более сейчас. Но что мне надо показывает . А чего Вы хотите от своего?
Жалко поднятую тему если на этом просто угаснет. Мне тоже надо было присмотреться к советам, может и в моём случае что то можно применить. Ладно! Значит так надо.было.
Обычно там стоят диоды шоттки, попробуйте.. Хоть те же bat85 для начала..
Не корректность заключается в том, что шкала прибора отградуирована под свой (родной) диод, а не под Д18
Николай, ни схема, ни другая информация не поможет.
Ибо:
Вложение 245463
А это не резик или шнур заменить...
Тоже была как то проблема с стрелочным прибором, случайно подал большую мощность, выгорел транс и диоды.
Транс перемотал, диоды поставил первые попавшиеся.
Стал естессно врать безбожно.
Оригинальных не нашел, поставил другие Шотки.
Все пошло на ура, имеющимися потенциометрами вогнал в пределы.
Так что не слушайте никого, ищите схему и родные диоды.
Или, как советовал R0SBD, попробуйте другие, но тоже Шотки.
1. А как вы убедились, что ваш прибор врёт?! Поподробнее опишите ситуацию.
2.
http://dl2kq.de/pa/1-2.htm - если вы сможете сделать и настроить такой измеритель, то побороться за ваш CMX-200 стоит.
...в дальнейшем будет идти речь о измерителях КСВ с датчиком тока на ферритовом кольце, которые при рациональном монтаже почти не зависят от частоты. Кстати, именно на основе таких датчиков изготавливается большинство профессиональных приборов... - цитата.
Человек попросил помощи в ремонте конкретной модели.
Его стали посылать куда угодно, но не туда куда надо.
Просто - скажите какой там должен стоять диод, или каким заменить, и как потом подстроить. ВСЕ.
Больше ничего не надо..
Да.. ремонтировал я свой даймонд SX-200, а диоды вместо родных поставил ВАТ41
