В комплект радиостанции Р-619 входит рефлектометр "Блок -Р", мощность р/ст -12 ватт. Вопрос. Можно ли его переделать на 50 ом и мощность измерения до 1 квт?
В 80-х - 90-х годах такой прибор без всякой переделки стоял в качестве индикатора на выходе киловаттника на RX0LWC. Так как прибор - УКВ-шный, измерительная линия там очень короткая для КВ-диапазонов. Соответственно, и его чувствительность невелика. Отклонение стрелки на 160 м при падающей волне было совсем небольшое. Отраженку на 160 м почти не было видно. На остальных КВ-диапазонах все было терпимо. Для индикатора, а не измерителя. Переделывать его на 50 Ом смысла нет. Там даже разъемы не поменяешь... Переделывать линию нереально. Проще и правильнее сделать новый прибор. А этот использовать для УКВ в поле, например.
PS Мне попадался такой прибор с разъемами типа СР-75. Он еще удобней: ответные разъемы доступны и сегодня.
Для УКВ он переделывается под 50 Ом и разьемы меняются. Поищите на форумах УКВ портала Российский УКВ портал - Главная , там есть описание переделки.
На УКВ мощу способен держать "нормальную", ватт 500 точно без проблем :))
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-...7498/#msg37498
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-...825/#msg336825
P.S. Это то, что по быстрому нашел, может еще что было, надо посмотреть
На судне стояла такая станция. Вскрыл этот блок,хотел переделать- не увидел смысла. Антенну от станции передал на коллективку Морской академии. Переходной блочек 50-75 ом у меня
