Вложений: 1
Г4-158: программа для управления
Востребована ли программа для управления генератором высокочастотным Г4-158?
Управление производится со штатного разъёма ДУ генератора, через LPT порт компьютера.
Возможности:
- Установка частоты генерации ( 10 кГц - 99.999 МГц );
- Установка уровня выходного сигнала в Дб (0 - 110 Дб относит. 1В);
- Индикация значения выходного уровня в вольтах (мВ) (1 В - 0.001 мВ);
- Установка % модуляции АМ сигнала (0% - 99%);
- Выбор режима работы: НГ, внутр АМ (1 кГц), внешн. АМ.
Программа написана мной на Делфи 7. работоспособна под 98/МЕ/2К/ХР/2003 виндой.
После тестирования, думаю добавить немного сервисных функций:
- список фиксированных значений (как отдельных значений, так и комплексных установок)
Из дополнительных материалов требуется только шнур LPT - ДУ. Штатный был заменён на современный из-за отсутствия советского. :-)
Программа задумана по началу только для собственных нужд, ни каких коммерческих начал!
Если кому-то будет интересно ей воспользоваться - милости просим - мессага в форуме, кой-какие пожелания и программа ваша. :)
прикрепил "фотку" главного окна....
