Вложение 328644Вложение 328644Вложение 328645
Если кварц на 32 768 Гц, то это часы.
кварц 4.433619
Насколько я помню цифровой шкале не нужны кварцы. Возможно это частотомер
Принципиальное - ни в чём, а схемотехнически разнятся
Для шкалы микросхем как то маловато, да и резисторы там не нужны.
а предназначение можно понять посмотрев паспорта микросхем...
это кАк это не нужны..??... хи
Плата индикатора подключена четырьмя проводочками . Плюс, минус и... чО и кАк по двум оставшимся проводам можно вывести на шести разрядный индикатор..??..
в общем фигня это какая то.
У меня частотомер. У вас микросхем больше, наверное потому что степень интеграции их меньше. И скорее всего у вас ЦШ, ей нужен дополнительно счётчик импульсов и синхронизатор для сдвига ПЧ (и тут тоже надо дополнительные элементы). По выводам микросхем найдите вход питания и поймёте что эта штука меряет.
Вот что у меня (что то не вставляется картинка, пробую третий раз)
Не получилось! больше не буду пытаться, боюсь вылезет целый каскад. Попробую чуть позже.
для ЦШ достаточно. в Ишиме-003 их 12 штук. так там два диапазона на две ПЧ.
Вложение 328650
Ну слава Богу, влезла картинка, это частотомер. Кварц на 4.000 МГц.
И резисторы нужны
Вложение 328652
А вы разве никогда не делали ЦШ без кварца?
Вот это что
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E7%ED%E0%F2%FC
[QUOTE=RA9CTW;1903821]Вот это что???
Это кварц 4,43Мгц!!
речь не о кварце что это за шкала может есть описание или схема
RA6LC Вас просили дать перечень мс.
кр1533кп12. кр1533ла3. остльные две затерты.
Можно и по двум проводам. Плюс, минус, SERIAL DATA и тактовый вход. Микросхемы, что стоят на плате индикаторов это сдвоенные сдвиговые регистры (т.н. serial-to-parallel converter). Они как раз по 4 проводам и работают.
Что то на цифровую шкалу не похоже ( или же это о-о-очень специализированная цифр. шкала). Каким образом записывать значения ПЧ? Программно? Вряд ли. Непосредственно подавая частоту ПЧ на отдельный вход? Тоже вряд ли.
??? Если это ответ на мой вопрос, то это тогда что:
Вложение 328682
[QUOTE=RA6LC;1903874]кр1533кп12. кр1533ла3. остльные две затерты.[/QUOTE
Не затёрты,там лазерная гравировка!Лупа 10х,хорошее освещение.
Господа-коллеги, вновь "поехали не в ту степь".
RA6LC, просит вас подсказать что за конструктор, а не разбирать "по косточкам" схемы частотомеров.
RA6LC, ответ с описанием изделия найдёте вот здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...E7%ED%E0%F2%FC
Может, стоит подать уже питание и посмотреть, что индикатор покажет? А то так и будете гадать.
Подсказали: Майкопская ЦШ
Разбираться надо, так проще и умно можно использовать прибор.
подсказывали, пока результатов нет.
Правильно, всего пара микросхем для отсчитывания нужного числа импульсов и элемент совпадения.
А если не знаем, то путь в источник знаний. Вот как в Ишиме-003 (просто под рукой)
Вложение 328701
RV3PG, Виктор, это не я, это и-нет напутал. Простите! пожалуйста...
я не могу туда попасть. я пожизнено там заблокирован. как то помогите скопируйте и поместите здесь или отправте на мой адрес ra6lc@mail.ru
вот ее схема нашол спасибо помогли. но схемы мало надо описание .Вложение 328713
Тема как называется?
А не нюансы работы частотомеров.
Создайте новую тему под названием: " так проще и умно можно использовать прибор ".
Вот в ней и "разбирайте по косточкам" нюансы работы любого прибора.
А Вы не гадайте.
Прочтите описание прибора.
В нём найдёте ответы на все ваши вопросы.
это не та марья ивановна
