Друзья! Помогите опознать вот такой старенький прибор ПИЭЛ-3, 1968 года выпуска и его назначение. К сожалению никакой информации на просторах интернет не нашёл. Хотелось бы разобраться. Вложение 333871
Судя по названию и органам управления - измеритель электронных ламп, ламповый тестер.
В Инете есть пара ссылок на библиотеки, где хранятся бумажные мануалы:
https://search.rsl.ru/ru/record/01009628278
https://rusneb.ru/catalog/004127_000033_4834111/
Спасибо за подсказку, пробовал, но не получается. Специально зарегистрировался на сайте Российской государственной библиотеки, но ничего не получил. Пишет, что есть название такой документации, но не выдаёт почему то ни отрывок ни в читальный зал, типа нету его (пустой документ). Очень странно однако!
Надписи и внутренности желательно не закрывать.
Вероятно "добавка" к какому то "спец изделию". По этому спрятано и потом забыто.
Точнее что уже определили, надо только убедиться.
такие приборы применялись полвека тому назад в сдту электросетей.
в их старых книжках может что и есть.
Вложение 333927
Из этого списка видно что это один из первых прототипов ИЛ-14.
Близко нет. ИЛ - комбинированный (для многих видов ламп) Этот же, для одного (двух видов) . В каналах уплотнения применялось небольшое количество ВИДОВ ламп, встречались 10-ти и 12-ти вольтовые (10ж1л, 12ж1л). разбирали на детали стойки от шефов. И скорее всего не лампу вставляли в прибор, а прибор подключали к специальным колодкам на стойке. Посмотреть бы конец провода.
Могу предположить - колодка с 4-6 штыревыми контактами типа банан, как на карболитовых кварцах. Но могу и ошибаться. только предполагаю. ,
Друзья, спасибо за помощь! Что то уже начинает проясняться. Вот дополнительные фото прибора. Внутри коробки такой ржавчины как с наружи уже нет, чистенько.
А на шильдике что? ПИЭЛ-3
читаем в разделе: примечания. Этот прибор применялся для измерений в аппаратуре уплотнения К-60, в ЛАЗах, на НУПах . техника 60-70 годов.
Вот и изделие нашлось.
В древние времена коробочка для КСВ метра была бы и может каркас для дросселя ДИ.
А сейчас???
Только в металл.
Если мне не изменяет память, то на междугородке такой прибор применялся для измерения токов ламп в аппаратуре В-12-2 (ламповая). На аппаратуре имелись гнезда под пальчиковый штеккер, туда и вставлялся такой прибор.
