что за прибор? кто пользовался таким? для измерения ВЧ подойдет вместо вк7-9 или ву-15 или в7-26
Чтобы приобрести прибор,нужно определиться для чего он КОНКРЕКТНО нужен.На первый взгляд универсальные вольтметры вроде какбуд-то могут всё....В реалии совсем не так получается.Например все катодники не могут измерять малые величины...И ещё неламповые вольтметры малопригодны в ремонтах,например, если в В7-26 помер керамический детектор 6д24,то нет смысла его восстанавливать из-за ценника...В ВК7-9 тоже иногда разбивается 6д13,но эту лампу проще и дешевле найти.
Я например имею ВК7-9,прикупил про запас десяток детекторов,но ещё приобрёл милливольтметр В3-55 для настройки звуковой аппаратуры.
В принципе нечастый вк7-6 конечно будет выполнять свои функции,малогабаритный и не привязан к розетке.Но где гарантия,что он не ремонтировался в колхозе местным электриком?
И ещё при выборе вольтметра нужно обращать внимание на его схемотехнику.Есть модели,где используются небезъизвестные электролиты К50-6 ,особенно с заводским логотипом "инвалидная коляска".
Сегодня с измериловкой патовая ситуация:импортное совершенно недоступно по ценнику,а советское продают либо после очумелых ручек полностью расстроенное,либо восстановленное после выкусывания км.Повезёт,если будут списанные под пломбами и из первых рук.
Судя по названию это "папа или старший брат" ВК7-9, а по картинке похоже он на миниатюрных лампах. И довольно редкий.
Я бы с ним не связывался.
Ну какие лампы в стандартном НОСИМОМ тестер-корпусе? Куда и как питатель или преобразователь анодно-сеточный засунуть?Внутри 3 шт народнохозяйственных П15....
Просто сделали малогабаритный носимый(не путать с переносным) вч-вольтметр для мест, где отсутствует розетка 220в.Он поэтому и редкий,что специфического назначения.Например покаскадно проверить танковую р\с в поле...
Для танковых и не только Р/С были другие приборы.
Хотя и валялось в подвале кучка Вк7-2.9.13.15 но дома применял Ц шку и самоделку на паре КП 103. А сейчас "китаец" дешевле деталей даже на такую самоделку.
А все "катодники" и прочее это ни чем не подтвержденный бред "крутых".
Головка от этого или подобного подключенная к китайскому тестеру будет гораздо дешевле и практичнее с достаточной для любительских дел погрешностью. Для профессионалов с ограниченным бюджетом.- В3-48 + В7-26.
Как индикатор наличия вч, то сойдёт.Правда разница в показаниях на 1мгц и 100мгц будет в лучшем случае 50% .
Просто нужно понять "что и для чего".Один раз общался со "спецом",который уверял со слюной и упорством,что приёмники настраивает исключительно одним осциллографом с полосой 50мгц...На этом осц-фе видит ачх и диапазон,подключив прибор прямо к контурам...
Нет, Алексей - не совсем так. В моем случае от 1,8 до 29 МГц погрешность примерно 5%, а на 144 - да, великовата, вместо 30 В "показывает" 27 В, но для моих целей вполне хватает.
Сравнивал с В7-26, который тоже есть у меня, но который использую о-о-очень редко.
Для уровней менее 2х вольт - да, там погрешность большая.
В большинстве случаев радиолюбители(не любители радива) применяют вч-вольтметр для замера выходной мощности.Можно проверить прохождение сигнала на передачу по всей цепи.Как вы правильно отметили "для уровней более 2в".Большая точность здесь не требуется.А вот оценить прохождение сигнала на приём ,измерить напряжение гетеродина,обычный dt830 с детекторной головкой не сможет.
А для замера мощности можно применить ксв-метр со своей шкалой.....
ТС,в принципе пользываться можно.Если замерять выходную мощность,то обязательно нужен будет комплектный делитель и нужно внимательно смотреть общее состояние прибора на наличие следов вмешательств и адекватный ценник, в пределах 1,5тр.Не более.
