Есть Х1-55 только индикаторный блок. Опломбирован, кажется исправен.
Реагирует на нажатие кнопок и циферки-буковки разные в вольтах и дб
на экране появляются, прямые линии и синусоиды, пишет ОЗУ исправно.
Можно ли этот блок автономно как-то использовать например в качестве
индикатора ВЧ сигнала есть/нет или же только на разборку для корпуса
под самоделку...
С такого рода приборами никогда не сталкивался.
