Здравствуйте всем,приобрел г4-102 решил проверить,после 1мгц на выходе нет сигнала проверял частотаметром при нажатии Vвых прибор показывает что сигнал есть может у кого такое было
Прибор копаный?
Напряжения питания проверяли?
Не работает только 4 предел или все остальные после него?
Частотомер нужно подключать на разъём 1в
прибор с пломбами был,электролиты поменял заработал
Если поставить электролиты ниобий или смд-тантал ,которые в LC- фильтре задающего генератора,прибор будет стабильным и вечным.
Ещё косяк у г4-102 это нестабильность 2х-полярного напряжения 12,6в с нагревом из-за германия.Он меняется на пару 7812 и 7912 с резистором в средней ноге для подгонки под 12,6в.Желательно ещё промыть и тонко смазать токосъёмы у переменного конденсатора.Этому прибору минимум 40лет и ему нужна обязательная профилактика.
Пришлось в одном приборе чистить все переключатели. Окислились со временем.
не хочется приборчик дербанить,он как новый возможно и не пользовались им.если начнутся проблемы все заменю
Почему дербанить?Просто есть детали,которые обязательно от времени деградировали,тем более ,если стояло годами на полке или в гараже:хачикяны,посеребрёные контакты,высохла смазка в регуляторах и на верньере.На каждый прибор есть карта ТО со срокамии и нужными действиями,правда в большинстве случаев этого не делают.Это как 30летний гаражный автомобиль под брезентом: снаружи конфетка,а проехать пару км и начнёт сочиться жидкость из задубевших сальников и потресканых шлангов,неустойчивая работа карбюратора,пропадают контакты в электропроводке,особенно в "чёрном ящике" ....
Провести профилактику,вернее капитальное обслуживание можно за пару вечеров.Главное,было бы желание и необходимость иметь исправный и надёжный без глюков прибор.Кривоработающий прибор обязательно покажет кривые и неожиданные результаты
